查看: 802|回复: 13
接受机和舵机的耐压
发表于 2015-10-12 18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华科尔的接受机最大的输入电压为6V,但是现在大部分的舵机电压都可以上到8V。这样,如果只是将就接受机的话,就只能降低舵机性能使用了。
求破解良方!
发表于 2015-10-12 18:05 | 只看该作者
换控!
发表于 2015-10-12 18:14 | 只看该作者
外接bec供电
发表于 2015-10-12 19:53 | 只看该作者
发表于 2015-10-12 20:41 | 只看该作者
给接收供电的线路串接一个降压电阻即可。(也称稳压电阻)
发表于 2015-10-12 20:51 | 只看该作者
加个Ubec吧,成本不高又靠谱
发表于 2015-10-12 23:30 | 只看该作者
等你飞出6V和7.4V的差异并强烈需要使用高压舵机的时候,你肯定会把华科尔的遥控器只用作模拟器练习用。
发表于 2015-10-13 01:39 | 只看该作者
发表于 2015-10-13 11:28 | 只看该作者
发表于 2015-10-13 13:38 ——“来自手机” | 只看该作者
学习
发表于 2015-10-13 14:46 | 只看该作者
我也感兴趣这个办法。请问你用的电压是多少?7.4v还是8.4v?降压电阻是多少欧姆?
发表于 2015-10-13 17:25 | 只看该作者
发表于 2015-10-13 18:09 | 只看该作者
接电阻并不好用,如果想舵机高压但接收机低压,则必须在接收机内部加电阻
或者舵机直接供电,信号线单独引出来连到接收机
以上方案都过于复杂,可靠性会下降
所以要么BEC要么换支持高压的接收机吧
 楼主| 发表于 2015-10-13 22:44 | 只看该作者
这话在理!
