查看: 2660|回复: 24
fbl限位臂法兰轴承怎么拆下来啊
发表于 2015-10-13 21:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
限位臂轴承虚位大了,怎么拆下来啊,两边都是轴承
 楼主| 发表于 2015-10-13 21:56 | 只看该作者
坐等大神传授经验啊
发表于 2015-10-13 22:10 | 只看该作者
塞纸或烫锡都可以
发表于 2015-10-13 22:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-10-13 22:49 | 只看该作者
Lucky-Barry 发表于 2015-10-13 22:15
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=933456    不客气
我试过了,不行啊,这轴承太小,一顶纸就顶出来了
 楼主| 发表于 2015-10-13 22:50 | 只看该作者
YXDZ 发表于 2015-10-13 22:10
塞纸或烫锡都可以
塞纸弄不出来了,都想了好几天办法了
发表于 2015-10-13 23:27 | 只看该作者
找一根尾轴,或刚好可以穿过轴承的螺丝,差不多穿过螺丝,但不要穿过,然后在上面焊锡,等锡冷却硬了之后,用差不多大小的套筒顶着控制臂,然后用铁锤敲出来即可!
 楼主| 发表于 2015-10-13 23:31 | 只看该作者
嘉应之子 发表于 2015-10-13 23:27
找一根尾轴,或刚好可以穿过轴承的螺丝,差不多穿过螺丝,但不要穿过,然后在上面焊锡,等锡冷却硬了之后, ...
改天去实验室找点焊锡去
发表于 2015-10-14 00:14 | 只看该作者
冷缩热胀冷缩热胀
发表于 2015-10-14 01:54 | 只看该作者
塞纸法, 在我后期的应用中发现有很大的局限性。
这个局限在与两颗轴承之间的距离,当距离小于的3mm时,塞纸法就基本失效了。所以只能用于550~700的直升机
对于间距特别小的轴承,应该用螺丝法或灌锡法, 但是加工比较困难。
发表于 2015-10-14 06:36 | 只看该作者
放煤气炉上烧,烧一会儿,然后磕一下就出来了。我们拆发动机轴承也都这么干!
 楼主| 发表于 2015-10-14 06:54 | 只看该作者
这个局限在与两颗轴承之间的距离,当距离小于的3mm时,塞 ...
对对对,间隙太小了,纸塞不进去,使不上劲,然后就光把纸顶出来了
 楼主| 发表于 2015-10-14 06:55 | 只看该作者
打火机行吗,在学校条件有限
发表于 2015-10-14 09:57 | 只看该作者
nerd 发表于 2015-10-14 06:55
打火机行吗,在学校条件有限
不建议用火烧,会损毁铝件。有可能照成轴承退火解体(更难办)
有能力用热风枪吧,没能力就接着用。实在不行了整个摇臂换掉。。。
发表于 2015-10-14 10:03 | 只看该作者
用一个小的一字螺丝刀从后面锤出来,只要两个轴承之间有间隙就可以,我的也是这样拆的
发表于 2015-10-14 10:33 | 只看该作者
一把钳子夹住SF臂 注意垫点纸别挂花 另外一把钳子夹一个M2的螺丝少放在轴承里 能吃住力就行 然后用力挑 (用颗好点的M2螺丝) 下来一颗另外一个就很容易下来了  这里面有个小垫片 别丢了
发表于 2015-10-14 10:41 | 只看该作者
进来学习的。。。
发表于 2015-10-14 11:52 | 只看该作者
  加热后斜着一挑就带出来了! 比较好搞!
 楼主| 发表于 2015-10-14 14:16 | 只看该作者
3278zhang 发表于 2015-10-14 10:33
一把钳子夹住SF臂 注意垫点纸别挂花 另外一把钳子夹一个M2的螺丝少放在轴承里 能吃住力就行 然后用力挑 (用 ...
十分感谢大家的热情帮助,终于拆下来了,
 楼主| 发表于 2015-10-14 14:40 | 只看该作者
取下了最后一刻轴承,然后它爆了
