查看: 3135|回复: 17
飞机结局最终都会是坠机维修,看大疆到时候怎么收拾你的。。。
发表于 2015-10-17 15:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的飞机维修结局就这样了:
今年国庆千辛万苦背了台精灵3去爬山,本来想航拍些精彩镜头,结果飞机中途毫无征兆直接垂直砸地(和论坛另外一位兄弟的现象一样)。
飞机坠机前拍的照片
可怜飞机拍不了照片,我还得千辛万苦又背了5天背下山,没想到寄去维修,大疆一句话把责任推得一干二净,郁闷啊。
当时背了5块电池去,第1块第2块都没问题,
用完第2块电池因为想飞远点去一个垭口,于是换上第3块电池,先飞高了几十米,然后开始推远,飞机去到几十米远的地方,离起飞大约2分钟,只看见遥控画面突然变灰,飞机呼一下毫无征兆直接垂直砸下来了,砸在图中那个海子边上,当时直庆幸没有砸到人,以及飞得不远可捡回来,因为这是在半山腰的一块台地,左边是山中间是海子,右一些就是几百米深的山谷了。
节后寄回大疆维修,本希望大疆好好分析原因(我估计是飞机和电池的沟通问题,导致直接空中停机坠落)。今天周六早晨我正在睡眼朦胧,客户突然打来电话,一开口就问我飞机以前是否进过水,我就想起五一爬山的时候飞机放水边的石头上起飞,歪倒过一次确实溅了些水上去(因为石头有些歪,开机甩翅膀动作的时候飞出一个翅膀,飞机歪在水边溅上一些水),据实相告了。没想到之后客户一直咬定我飞机进过水,所以拒绝保修,气得我没话说。
其实当时飞机只是溅了些水并没有进水,当时就擦干了继续飞行且一切正常,之后节假日我还一直都带上山去飞,飞了20几次都没问题(有问题我肯定寄回大疆去修了)。
现在飞机在空中突然停机坠落,明显是飞机的质量问题(和论坛另外一位兄弟的现象一模一样),可是大疆这次不去找自己的原因改进,却把责任全推到我身上,我的飞机要是真进了水,还能平安无事地飞五个月吗?
发表于 2015-10-17 15:32 | 只看该作者
你也可以忽悠他们啊
发表于 2015-10-17 15:34 | 只看该作者
腐蚀是缓慢的
发表于 2015-10-17 15:47 | 只看该作者
真是悲催,的确是让人很恼火的售后
发表于 2015-10-17 16:02 | 只看该作者
不用,没烦恼
发表于 2015-10-17 17:06 | 只看该作者
不能完全说是机器的问题,毕竟任何一个小问题都可能导致炸鸡。
我说大家是不是太把这些玩具当真了?近距离拍点东西就可以了吧,真当航拍机去用吗?可靠性肯定是没有保障的
发表于 2015-10-17 18:10 | 只看该作者
自己都知道多少有水进去了,还吵吵啥呀。
发表于 2015-10-17 18:25 | 只看该作者
楼主你也太实在了,人家本来就怕找不到借口,你到好,直接给人家一个理由,可怜的楼主,表示痛情!
发表于 2015-10-17 19:09 | 只看该作者
老刘AHLA 发表于 2015-10-17 18:25
楼主你也太实在了,人家本来就怕找不到借口,你到好,直接给人家一个理由,可怜的楼主,表示痛情! ...
发表于 2015-10-17 19:55 | 只看该作者
楼主尸体要出的话可以联系我18163571987
发表于 2015-10-17 20:24 | 只看该作者
里面肯定也有水了,要不然他们怎么看的出?如果真像你说的外面沾了点水的话,都过去几天了,早就看不到痕迹了,估计里面也有水,只是楼主没注意到罢了
发表于 2015-10-17 20:27 | 只看该作者
里面肯定也是进水了 只是可能过了一段时间才出问题  不然大疆客服怎么会问你飞机进没进过水
发表于 2015-10-18 10:16 | 只看该作者
能否这样做:
在PCB的边缘放一些精密电阻,2个焊盘扩大一些,尽可能相距近一些,但又不会短路。
每个起落前都检查一下这些电阻的阻值是否发生明显变化。
如果连续几次检测到变化,则判定为进水,或者发生过正常坠落。
这样,在第 n 次时触发飞控内核程序,做一次非正常坠落动作。
发表于 2015-11-5 18:29 | 只看该作者
哈哈哈,大疆就是大疆
发表于 2015-11-5 20:28 | 只看该作者
应该是电池接口松动,不然电机不可能停转。哦,还有可能是电机堵转!唉 时常发生了 。至于进水 ,呵呵 我自己装开放式机架 小雨绵绵都飞的好。售后真是坑!
发表于 2015-11-5 22:05 | 只看该作者
应该进水了,要是没有进水他们不可能瞎说,应该有进水的证据,楼主要回检测结果,就知道了什么原因。
