查看: 4582|回复: 40
*570继续装机 ~~~ 彻底解决主轴窜动问题!
发表于 2015-10-19 21:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发现手里的主轴上下及左右均有不同程度的窜动! 发现是主轴开孔和M3螺丝的配合间歇过大! 即开孔过盈!和配合的薄垫圈无关! 一直不爽!琢磨着用3.5螺丝替换!对应空位稍扩大点即可! 装上妥妥的!
发表于 2015-10-19 21:12 | 只看该作者
沙发  顶阳台侠
发表于 2015-10-19 21:13 | 只看该作者
大侠终于露调机密招
一切都好?
发表于 2015-10-19 21:26 | 只看该作者
570还能在阳台飞吗?
我等着视频………………
发表于 2015-10-19 21:34 | 只看该作者
你说反了,过盈配合是指负公差紧配,而有窜动是松配
发表于 2015-10-19 22:01 | 只看该作者
听说三桨更好飞哦~~
发表于 2015-10-19 22:04 | 只看该作者
发表于 2015-10-19 22:06 | 只看该作者
感觉楼主这个3.5的螺丝强度没有原来的高  原来的螺丝不是全螺纹的
发表于 2015-10-19 22:52 | 只看该作者
大名顶顶的sab居然还有这低级问题?
主轴窜动?
发表于 2015-10-19 23:25 | 只看该作者
  富丽出完 富丽380之后,会出富丽 570,比GOLBIN 570 更完美,
发表于 2015-10-20 09:09 | 只看该作者
真的假的哦~~~
 楼主| 发表于 2015-10-20 18:21 | 只看该作者
顺利装机。。。
发表于 2015-10-20 18:34 | 只看该作者
漂亮
发表于 2015-10-20 22:39 | 只看该作者
阳台侠这个中心带铝盘的大齿盘是自己后来买的还是570自带的啊
发表于 2015-10-21 11:44 | 只看该作者
请问:570 最大电流多少?正常巡航状态电流多少?
 楼主| 发表于 2015-10-21 12:04 | 只看该作者
空机里自带的!
 楼主| 发表于 2015-10-21 12:06 | 只看该作者
  这个问题莫法有数据来回答!
发表于 2015-10-21 13:15 | 只看该作者
阳台侠,能对比亚托550L说一下这两款机的特点吗?
发表于 2015-10-21 17:05 | 只看该作者
这位置需要用轴套螺丝。
发表于 2015-10-21 19:43 | 只看该作者
楼主没换大齿盘? 用LYNX轻松搞定
