查看: 2086|回复: 0
[室内机] Deviation - DEVO10【固定下載】1
发表于 2015-10-21 13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【正式發佈版】V2.1.0 ,修正V2.0不穩定問題。
【sunvsuv 版】V2.1.7x,新增傳統混控設定模式,新增DSMX協定。
【sunvsuv 版】V2.1.11x,新增微調音頻,多段式混控恢復無開關選項。
【sunvsuv 版】V2.1.18se,失效值±125,安全值±150,通用模式D/R可指定。【587樓】
【正式發佈版】V2.1.1 ,修正V2.1.0 兩個bug。 【連結到Deviation
【sunvsuv 版】V2.2.2,加入程式混控,穩定版。【656樓】
【sunvsuv 版】V2.2.3,加入桌面開關圖示。【677樓】
【sunvsuv 版】V2.3.1,高級模式2。【702樓】
【sunvsuv 版】V2.3.5,開關圖示改良,永久計時【743樓】
【sunvsuv 版】V2.3.9,完善通用及高級模式,增加混控速率【865樓】
【sunvsuv 版】V2.4.0,修正一些問題【915樓】
【sunvsuv 版】V2.4.1,加入平滑曲線、多種圖示【928樓】
【sunvsuv 版】V3pre0,修正Hubsan和Frysky通訊【989樓】,【7e對應版本:993樓】
【正式發佈版】V3.0.0,支援Devo7e、Devo12,通訊新增DSMX(遙測)、Skyartec(需cc2500模組)、WlToy【請到Deviation下載】
【sunvsuv 版】V3.0.2,修正cc2500發射功率【1275樓】
【sunvsuv 版】V3.1,韌體重整及錯誤修正【1387樓】
【sunvsuv 版】V3.2.5,錯誤修正【1515樓】(2013/06/21)
【正式發佈版】V4.0.0,完全支援Devo12、全彈性主頁、Devo7e功能取捨、新的模型檔案結構 (2013/12/19)
【正式發佈版】V4.0.1,錯誤修正 (2014/01/03) 【連結到Deviation】
【固定下載位置】2014/1/28更新連結,Ver 3.3 (2014/01/25)
  版本号描述文件:http://www.thetenhotel.com/Deviation/devil10/version.txt
  devo10最新固件下载:http://www.thetenhotel.com/Deviation/devil10/devo10.zip
  devo7e最新固件下载:http://www.thetenhotel.com/Deviation/devil10/devo7e.zip
  devo10模拟器下载:http://www.thetenhotel.com/Deviation/devil10/emu_devo10.zip
-[/hr]
Deviation 簡介:
Deviation 是一個私人非營利計畫,目的是打破不同廠牌間的鴻溝,開發一個廉價的通用RC發射機,讓大家不被發射機綁死,一支控就能玩轉不同廠牌機子,特別是內建三軸的接收機,不必為了那顆三軸陀螺而換控。
http://www.deviationtx.com/
以上理想目標都因華科爾 Devention (DEVO) 發射機的問世而加速進行,因其價位低廉但用料實在,平台性能不輸美日大廠,因此以其為硬體平台開發新韌體,並取了一個近似的計畫名稱 Deviation (背離、偏差),真是一語雙關!
計畫目標是能控制華科爾全系列2.4G接收機、九鷹J6 Pro、DSM2,甚至是DSMX。
因為與任何廠商都無利益關係,因此可以開放原始碼,甚至廣集眾人之智,分工合作開發更人性更強悍的RC發射機,功能更新速度更不像原廠那樣食古不化,嚴重缺失也不會一拖幾個月才更新。
基於公開的原則,所有設定資料都不經編碼,直接以文字檔儲存,如此便能輕易編輯與流通。
基於流通的原則,支援多國語言介面,目前已支援英、荷、法、德、匈、義、俄和繁簡中文。
基於相容的原則,將來所有DEVO系列發射機都使用相同模型資料結構,即使不同發射機也能共用模型檔。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
johniu + 2 赞一个!
