查看: 2403|回复: 38
求助!螺丝断在机臂里怎么办!!
发表于 2015-10-22 09:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助!螺丝断在机臂里怎么办!!
发表于 2015-10-22 09:13 | 只看该作者
锉个一字口或者直接换个管座得了,好像和碳管没有关系啊
发表于 2015-10-22 09:14 | 只看该作者
用烙铁烫出来
 楼主| 发表于 2015-10-22 09:19 | 只看该作者
用烙铁焊一个长的铁棒?
 楼主| 发表于 2015-10-22 09:21 | 只看该作者
用烙铁焊一个长的铁棒?
发表于 2015-10-22 09:44 | 只看该作者
这个还是换了吧,这种不好拆出来。
发表于 2015-10-22 09:50 | 只看该作者
换个管夹呗,又不影响碳管
发表于 2015-10-22 10:12 | 只看该作者
看看这种有没有小号的。
发表于 2015-10-22 10:21 | 只看该作者
色咪咪狐狸精 发表于 2015-10-22 09:19
用烙铁焊一个长的铁棒?
用电烙铁把铜螺母烫出来,换个铜螺母可以解决
发表于 2015-10-22 10:22 | 只看该作者
直接换了吧~~千万别用 DAYA的~~~我用了几个断了几个~~~擦
 楼主| 发表于 2015-10-22 10:37 | 只看该作者
螺丝?螺丝我还真是断过好几颗了!
发表于 2015-10-22 10:44 | 只看该作者
用更细的钻头或者丝锥扩开。。
发表于 2015-10-22 10:45 | 只看该作者
这个问题我来回答:
    1, 用一个夹台,方便夹紧的断螺丝的载体,垂直90度夹好,
    2. 螺丝松动液,滴少许到断螺丝口,侵泡1小时,
    3. 准备3根稍微大点的缝衣针,实际也许一根就够了,只是怕弯了就要换一根,
    4. 断螺丝的口不如缝衣针针尖硬度高,用缝衣针针尖在螺丝靠边上敲出小坑来,用缝衣针在螺丝小坑上40度逆时针敲击,
    5. 心平气和,用力均匀不图快 ,2-3分钟就可以敲出来了.........
           *2mm直径-5mm直径未生锈未打螺丝胶的都可以搞定,螺丝胶的可能要加热吧.......
发表于 2015-10-22 10:57 | 只看该作者
郭启军 发表于 2015-10-22 10:45
这个问题我来回答:
    2. 螺丝松动液,滴 ...
如果没打胶是不容易段的,所以方法无效
 楼主| 发表于 2015-10-22 11:04 | 只看该作者
警院第一爷们 发表于 2015-10-22 10:57
如果没打胶是不容易段的,所以方法无效
没打胶,是螺丝弯了没发觉。
如果没打胶是不容易段的,所以方法无效
实践出真理,搞科学还是要多动手,先加热然后滴螺丝松松液,可以试试,我不是凭空想象的,我自己的450断螺丝就是这样取出来的,公司隔 壁车间的刀头螺丝断了也是我去取出来的,先去试试吧.......
螺丝松动液估计也有弱腐蚀性,螺丝胶被它一泡,估计螺丝胶也醉了......
参与人数 1威望 +2 收起 理由
rogermhchan95 + 2 赞一个! 陈伯
发表于 2015-10-22 11:07 | 只看该作者
嗯,厉害,不过真得静下心来弄
发表于 2015-10-22 11:11 | 只看该作者
色咪咪狐狸精 发表于 2015-10-22 11:04
没打胶,是螺丝弯了没发觉。
我现在这个多轴就没怎么打胶,其实震动没那么大,不想直升机,必须得打胶,不过电机座那里必须得打胶
发表于 2015-10-22 11:16 | 只看该作者
用  两毫米   钻头  钻
就会取出
发表于 2015-10-22 11:26 | 只看该作者
夹住--台钻侍候(2mm钻头)
