查看: 1138|回复: 15
魔友聚会 带上新搭建的T580X4 首飞过载测试
发表于 2015-10-22 15:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
周五参加魔友们的外场聚会,带上这台新搭建的T580X4的进行过载测试。
电池上下装载,续航15-18分,GOPRO三轴无刷云台,双控配置,13-14寸动平衡快装碳纤桨。
起飞前的样纸。
看什么看,削你信不?
机臂收了 人家是娇小可爱的妹纸。
机臂展开 人家瞬间变成汉纸。
。。。日了
再po张图
再来瞅瞅飞行中的样纸。
瞅撒瞅?
瞅你咋地
下面是过载测试视频
参与人数 1威望 +2 收起 理由
gorton + 2 赞一个!
发表于 2015-10-22 15:49 | 只看该作者
发表于 2015-10-22 16:09 | 只看该作者
不错不错,是不是用上了dji的1345?
 楼主| 发表于 2015-10-22 16:32 | 只看该作者
视频中 是用的14寸TMS动平衡桨。
发表于 2015-10-22 17:00 | 只看该作者
楼主怎么把DJI的快拆桨座安装到朗宇3508上的?
发表于 2015-10-22 17:06 | 只看该作者
楼主这个测试视频堪称暴力!技术过硬啊
 楼主| 发表于 2015-10-22 17:37 | 只看该作者
电磨扩了以后 再根据电机孔设置动平衡。
 楼主| 发表于 2015-10-22 17:39 | 只看该作者
心随你动 发表于 2015-10-22 17:06
楼主这个测试视频堪称暴力!技术过硬啊
妹纸也有暴力的一面。
发表于 2015-10-23 11:09 | 只看该作者
好得很
好得很
发表于 2015-10-23 12:59 | 只看该作者
我也跟你是同样的机型。请教你几个问题。你用是多大的电池、还有dji飞控的感度你设定是多少?方便的话请麻烦回复一下。非常感谢!
 楼主| 发表于 2015-10-23 13:09 | 只看该作者
se7en 发表于 2015-10-23 12:59
我也跟你是同样的机型。请教你几个问题。你用是多大的电池、还有dji飞控的感度你设定是多少?方便的话请麻 ...
电池上置可用4S 10000 下置可用到6S 6500-8000,视频中的是下置6S 5000 ;基本感度是125,125,125,135 姿态感度是165,165。
发表于 2015-10-23 15:17 | 只看该作者
Sylviaxd 发表于 2015-10-23 13:09
电池上置可用4S 10000 下置可用到6S 6500-8000,视频中的是下置6S 5000 ;基本感度是125,125,125,135 姿 ...
非常感谢!再请教一下下置6S 5000续航时间是15~18分钟吗?你觉得6S 10000下置可行吗?
发表于 2015-10-24 09:21 | 只看该作者
啊哦~看起来很不错的样子!
 楼主| 发表于 2015-10-24 13:19 | 只看该作者
跟影子赛跑 发表于 2015-10-24 09:21
啊哦~看起来很不错的样子!
 楼主| 发表于 2015-10-24 13:22 | 只看该作者
6S 8000以上 因为重心问题  只能下置 否则会影响机架安定性 ;并且电机需要用4系列才有足够的冗余。
