查看: 2274|回复: 12
在FT网站上看到的新机架,求普及!
发表于 2015-10-23 00:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在墙外无意看到FT一款新的机架,挺有创意的。特地转载过来,请求坛里的大神给普及下!用什么飞控?什么模式?
发表于 2015-10-23 00:28 | 只看该作者
有趣的机架,有点意思
发表于 2015-10-23 00:32 | 只看该作者
发表于 2015-10-23 00:45 | 只看该作者
几个月前在老外网站上见过这种机架的穿越机,中间横着的那两根机臂调整了很大的倾角,速度巨快。至今仍不知刷什么模式,尾巴上有舵机,莫非是Y3?
发表于 2015-10-23 06:31 | 只看该作者
这就是个Y3,没啥值得关注的。
发表于 2015-10-23 08:52 | 只看该作者
Y3变种?
 楼主| 发表于 2015-10-23 18:24 | 只看该作者
不管是Y3还是Y3变种,没人知道用的什么飞控嘛
发表于 2015-10-25 10:32 | 只看该作者
snowynight 发表于 2015-10-23 06:31
这就是个Y3,没啥值得关注的。
y3和y6 哪个更稳,哪个灵活,有y4结构吗?
发表于 2015-10-25 20:08 | 只看该作者
这个刷Y3,前面的左右两个分别是并联的……
Y4就是后面共轴正反双马达双桨的尾巴!
发表于 2015-10-25 20:28 | 只看该作者
更好奇那相机是什么牌子的
 楼主| 发表于 2015-10-25 22:19 | 只看该作者
Y4就是后面共轴正反双马达双桨的尾巴!
张SIR能说的详细点嘛
 楼主| 发表于 2015-10-25 22:27 | 只看该作者
附上官网的配置图,大家一起研究!
发表于 2015-10-26 21:27 | 只看该作者
它的一体云台攝像机才是亮奌,, 一直在找这种的,, 沒找着.....
