查看: 2084|回复: 24
请进来高手指点一下续航问题。4S 5200动力 600机架
发表于 2015-10-24 01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先谢谢您进来观看此帖子,如果您对我的问题有所体会或者知道如何分析,希望您留言指导一下,感激不尽。
我先说说我的配置。我目前手上是朗宇4108 690KV电机。铂金30A 电调。 pixhawk飞控。电池有4S5200mah,4S5000mah.
之前有过六轴了,最近想上四轴搞搞。不想机子太大550到650之间的。
问题:1,机架是不是越大越稳,轴距越大越抗风,如果可以选600机架的话,就尽量不要选550机架。是吗?针对以上的配置选择多大的机架合适呢?
          2,这个关键问题,续航问题,如果我选择了600伞折机架的话,我算了一下我总重,总重大概是2.4KG到2.5KG左右(带狗台、狗、电池等全部设备。)
               在这个重量下,配上合适的碳桨(什么样的碳桨合适,1238吗?),大家帮忙分析一下,这个电量载重下,能坚持15分钟以上吗?
请有经验的老模友帮忙分析一下,尤其是第二个问题。再次表示感谢。
发表于 2015-10-24 04:59 | 只看该作者
12寸桨,目测留空15分钟内
发表于 2015-10-24 08:23 | 只看该作者
kv低一点的话可以上1555
发表于 2015-10-24 09:33 | 只看该作者
4s/690kv/1238--------15min
发表于 2015-10-24 09:53 | 只看该作者
发表于 2015-10-24 10:09 | 只看该作者
起飞重量2.5kg     配1238桨  按照官方数据效率为9g/w  那么悬停总功率P=2500/9=278W   电压按照14.8V算的话   悬停电流I=18.8A   电池按照5200mah算  时间=5.2/18.8*60=16.6分钟   考虑到官方数据水分和电池实际放电容量 实际时间比这个短
 楼主| 发表于 2015-10-24 15:55 | 只看该作者
朗宇4108 690KV电机。铂金30A ,4S电的话 ,请问有什么 好的机架推荐呢(多大机架事宜)个人认为是 重量越轻,轴距越长越好,是吗?
炸香机 发表于 2015-10-24 10:09
起飞重量2.5kg     配1238桨  按照官方数据效率为9g/w  那么悬停总功率P=2500/9=278W   电压按照14.8V算的 ...
 楼主| 发表于 2015-10-24 15:56 | 只看该作者
cyk0123 发表于 2015-10-24 08:23
kv低一点的话可以上1555
发表于 2015-10-24 16:00 | 只看该作者
Hamada 发表于 2015-10-24 15:56
朗宇4108 690KV电机。铂金30A ,4S电的话 ,请问有什么 好的机架推荐呢(多大机架事宜)个人认为是 重量 ...
适合12寸桨的机架  太大会加重
 楼主| 发表于 2015-10-24 17:08 | 只看该作者
cyk0123 发表于 2015-10-24 16:00
适合12寸桨的机架  太大会加重
550和600轴距哪个更合适?
发表于 2015-10-24 22:06 | 只看该作者
轴距也不是说越大越好的 这个电机适合配1238桨 根据经验轴距600或者650应该比较好一些
发表于 2015-10-24 22:11 | 只看该作者
选轴距是由桨所决定的,不是越大越好,我倒是觉得在桨允许的情况下越小越好,你这690KV适合12寸桨,选择550轴距更好~
 楼主| 发表于 2015-10-25 12:28 | 只看该作者
如果是4s动力带狗的话,是不是3508电机更好,4系电机太大了吧?
 楼主| 发表于 2015-10-25 12:29 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2015-10-24 22:11
选轴距是由桨所决定的,不是越大越好,我倒是觉得在桨允许的情况下越小越好,你这690KV适合12寸桨,选择5 ...
发表于 2015-10-25 14:09 ——“来自手机” | 只看该作者
1、肯定轴距越大越稳定,建议650。2、你的配置,完全可上1555桨,2.4kg总重,有希望超过20分钟留空时间。
发表于 2015-10-25 14:10 ——“来自手机” | 只看该作者
如果你上12寸桨,不会超过15分钟。
 楼主| 发表于 2015-10-25 19:41 | 只看该作者
1238不如1555效率高?
发表于 2015-10-25 19:46 | 只看该作者
510轴距(大概)上郎宇3508和大疆1345 4s5200电池总重1.9kg
飞行时间19min
下来3.7v
发表于 2015-10-25 21:47 | 只看该作者
Hamada 发表于 2015-10-25 19:41
1238不如1555效率高?
690kv不适合1555桨,电机参数里面应该有标明
