查看: 5721|回复: 8
乐迪AT9油门通道失控、R9D损坏
发表于 2015-10-25 19:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       就在国庆,在我家楼顶飞四轴航拍,最后返回时,飞机完全失去控制,下面一片房子,还好落到了房子之间的空地上,没有造成重大事故,想想都后怕,回家检查,原来接收机已经坏了,通电没有任何灯亮,然后联系乐迪,乐迪让我拆开看看怎么回事,于是我拆开了,原来是那个磁环一边的线断了,用东西按上去红灯又亮了,一切正常,并且乐迪工程师看了我发的图片后说磁环上面还有个磁盖,但我没有看到过什么磁盖,然后8号r9d返厂了,就在前天也就是23号联系乐迪,乐迪说由于比较忙所以还没返修回来,我说没事,收到了就好,到今天还没返修回来,
这是视频,视频里没有落地结尾,因为我把失控炸鸡那段删了
       然而就在刚刚,控又坏了、、、控是7月份买的,我是外地工作的,所以用的很少,今天上午练了会模拟器,一切正常,这不下午拿出来打算在练一会模拟器,模拟器连接都正常,就是里面的飞机没反应 ,我以为是模拟器软件或者电脑的原因,就重启了电脑,结果还是没反应,于是打开遥控器监视器看了看,我擦,油门通道死了,其它通道都正常,各种开关机重试,油门通道还是死死的,估计是电位器上的线断了,手边没有工具所以还没拆开看。
          真是气愤呀,前不久刚刚接收机坏了,R9D还没返修回来呢,控又坏了,还好是模拟器,要是飞真机那不惨了,
特发此贴大家看看吧
发表于 2015-10-25 19:50 | 只看该作者
都不愿意说乐迪
发表于 2015-10-25 20:11 | 只看该作者
乐迪乐迪,说起来一点都不乐
发表于 2015-10-25 20:39 | 只看该作者
呵呵~~我当年买的是2天就一个通道失灵差点炸鸡。不过我没有选择返修而是选择直接退货了~小作坊都不如的质量实在无法让他担任遥控器这种关键性角色。乐迪的质量就做做泡沫飞机勉强够用
发表于 2015-10-25 20:45 | 只看该作者
自我陶醉下 当初选择天9是多么的那个
发表于 2015-10-25 21:11 | 只看该作者
虽然乐迪的系统和控制上做的方案很不错,但是想想乐迪的质量和失控率还是不敢用,飞飞机尤其是搞航拍,真的不是说偶尔出出问题无所谓,如果是在航拍任务中失控,那很多都是人群中或城市中,后果会很严重,如果是平时飞场里飞行,那也对不起自己的设备,所以这种关键的不能再关键的东西还是选个质量好的
发表于 2015-10-29 09:47 | 只看该作者
楼主我还准备买乐迪AT9呢到现在他们的质量关还没过吗?请楼主明示!
发表于 2015-11-5 23:54 | 只看该作者
同道中人啊,我的R9D也是6月18日的,装好后就自稳和定高老是抽动,检查飞行日志显示接收机有跳驼
发表于 2015-11-5 23:56 | 只看该作者
严重怀疑这一批次的产品有问题。
