查看: 2792|回复: 3
apm loiter 悬停模式 飘问题 解决方法
发表于 2015-10-25 19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
花了2个礼拜, 一直飞机切到 loiter 模式 就会 悬停 2秒后 就会 顺时针 画圈 , 越画越大 ,rtl 和 其他根gps 相关的模式都失灵
后来 将gps 安装到 机架不同部位稍有改善 ,但是 hdop 值一超过 2.0 就又会画圈 ,百思不得其解
后来 将 gps 天线 朝北方向 转 了  -30度, 问题解决了
后来 将 gps 天线调正, 在 misson planner 里面校准罗盘的时候-30度 ,一起解决
发现 飞行计划里面有3根线 ,一根 黄线 一根橙线 ,一根黑线 ,黑线在罗盘没有修改偏角时候会顺时针转得很快 , 可能问题就在这里
发表于 2015-10-27 09:14 | 只看该作者
这样理解会伤了泡泡这些写教程模友的心..
发表于 2015-10-27 10:53 | 只看该作者
请问楼主飞直升机吗?450直升机有这个情况的,我也无法解决
发表于 2015-10-27 11:36 | 只看该作者
