查看: 3519|回复: 30
好盈60A V4切模式熄火事件
发表于 2015-10-26 14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
特技切回普通模式电机熄火,5秒左右恢复转速,太特么酸爽了,差点就炸了。请问下问题出在哪里,用的出厂默认参数,飞的380,普通模式油门曲线0-15斜线,后面是直线,定速50,特技一条直线定速80,用的精灵定速模式。
发表于 2015-10-26 15:32 | 只看该作者
切普通模式时也许油门摇杆没达到50%。用电调定速所有油门曲线不都得设成水平直线么,你为什么要设一段斜线?我们飞都是靠油门熄火开关控制起飞和降落,降落一般都是靠近地面切熄火降落打一定螺距,让飞机飘下来。油门小于40%定速不起作用,也许斜线那段电调判断你已经熄火了。
 楼主| 发表于 2015-10-26 15:37 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2015-10-26 15:32
切普通模式时也许油门摇杆没达到50%。用电调定速所有油门曲线不都得设成水平直线么,你为什么要设一段 ...
摇杆在中间偏上的,这个确定的。。
发表于 2015-10-26 15:43 | 只看该作者
很多所谓高手又会说你的单向有问题咯, 然后又说你设置问题咯, 一句话, 好盈的问题, 但它的枪手太多了
质量不过关, 品质不过关, 参照三鹿奶粉你就明白了,
发表于 2015-10-26 16:14 | 只看该作者
dinosaurkkk 发表于 2015-10-26 15:37
摇杆在中间偏上的,这个确定的。。
也许电调程序上有BUG,对于这种曲线设置法有误判,跟客服沟通吧。
 楼主| 发表于 2015-10-26 16:17 | 只看该作者
请问下所有模式油门曲线都是直线,那不是接电电机就会转吗,开熄火接电的吗
发表于 2015-10-26 16:28 | 只看该作者
上电前必须先用HOLD开关锁定油门,然后上电,这样电机是不会转的。准备好了关HOLD,电机会缓启动,差不多转速推油门就飞了。降落的时候快落地时切熄火,打螺距,飞机飘落。用电调定速就必须这么飞,大家都这么飞。除非你用外部定速器有专门的定速开关可以不用把油门调直线。
发表于 2015-10-26 17:03 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2015-10-26 16:28
上电前必须先用HOLD开关锁定油门,然后上电,这样电机是不会转的。准备好了关HOLD,电机会缓启动,差不多 ...
反正我也是这样飞。。起飞之前都是熄火打着。然后上电推油门到中点到达定速之后再起飞的
发表于 2015-10-26 17:16 | 只看该作者
如果普通模式的螺距曲线是-2度,5度,10度的大致这样的话不先推油门到中点也可以。当然用3d螺距曲线推中点起飞可以防止空中切3d时的窜动。
发表于 2015-10-26 18:10 | 只看该作者
,普通模式油门曲线0-15斜线, 这个设置就是错的,40%油门以下,电机是不会转的。 看看说明书吧
发表于 2015-10-26 18:14 | 只看该作者
质 ...
呵呵   还单项, 脑子真好使
发表于 2015-10-26 18:21 | 只看该作者
普通模式設 30-50-50-50-50
試一下 不會完全關掉的
发表于 2015-10-26 18:32 | 只看该作者
03年的人跟我们起降方式果然不同啊····
 楼主| 发表于 2015-10-26 18:42 | 只看该作者
感谢关注,今天电调设置卡到货,接上设置一下参数好像现在没问题了。
发表于 2015-10-26 19:22 ——“来自手机” | 只看该作者
用了定速普通最好也定速,可以定0-55
用了定速普通最好也定速,可以定0-55
发表于 2015-10-26 21:38 | 只看该作者
呵呵,飞油机另当别论,因为外置的定速器和电调定速器是不一样的,外置定速器可以开关定速。而且定速值跟油门大小没关系,定速值是靠定速通道的输出比率来设定。不知道你懂不懂。我的这种起飞方法是针对现在的定速电调来说的,不用定速是另一种方法。
发表于 2015-10-27 16:46 | 只看该作者
改了什么没事了,求告知,我也想知道啊
发表于 2015-10-27 22:53 | 只看该作者
我看到这种普通模式,我笑了。。。
 楼主| 发表于 2015-10-27 23:15 | 只看该作者
who是who是谁 发表于 2015-10-27 16:46
改了什么没事了,求告知,我也想知道啊
我就调了下BEC7.4,一个进角,也没改别的
