查看: 661|回复: 12
广西老雷请进
发表于 2006-5-25 17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你的电机我用了,很不错,可有点小问题请以后改进,看下图
  轴与外壳只有一个螺丝紧固,电机转一会后发热,容易松动,已经松一次了,没在意,可第二次是飞的时候突然松了,差一点摔机。
发表于 2006-5-25 17:21 | 只看该作者
一般都是一颗螺丝的
发表于 2006-5-25 17:22 | 只看该作者
好象与电脑固定软驱光驱的螺丝同纹同螺矩,建议上颗那种带帽的,大十字螺丝刀紧上.
[ 本帖最后由 stccs111 于 2006-5-25 22:54 编辑 ]
发表于 2006-5-25 17:40 | 只看该作者
这个是要小心,好在我有芳生的这个直径的内六,换了
发表于 2006-5-25 19:19 | 只看该作者
拧紧了应该不会松动。
发表于 2006-5-25 20:10 | 只看该作者
我的辉盛铃铛也松过。
发表于 2006-5-26 00:19 | 只看该作者
老雷,什么时候生产20g左右的电机???
发表于 2006-5-26 01:12 | 只看该作者
原帖由 kkan 于 2006-5-26 00:19 发表
是啊,我也想要,用到俺的薄膜机上要可以7.4V带大浆的.推力最好150~200最好了!
发表于 2006-5-26 12:40 | 只看该作者
原帖由 pzhzdq 于 2006-5-25 17:19 发表
  轴与外壳只有一个螺丝紧固,电机转一会后发热,容易松动,已经松一次了,没在意, ...
这个应该是工人装配的问题了!:em20:建议电机装飞机前检查一下机米上紧没有,有螺丝胶的上一点!:em15::em15::em15:
发表于 2006-5-27 00:14 | 只看该作者
将轴取出在合适的位置用钢挫挫一个小台,即可永远固定.保护器的位置也要挫个小台.
发表于 2006-5-27 02:26 | 只看该作者
原帖由 gxlzhdx 于 2006-5-26 12:40 发表
老雷同志,要批评你下了,呵呵!见到问题要逐个回答嘛,不要偷懒,俺的问题回答下嘛!
发表于 2006-5-28 17:47 | 只看该作者
我也想要阿!!!
发表于 2006-5-28 19:37 | 只看该作者
电机是不错.....
