查看: 953|回复: 5
固郎K-7XII遥控器螺距设置有3个段都代表什么意识?
发表于 2015-10-28 22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一  ,pit-----n/1--5
第二 ,pit-----I/1----5
第三,pit-----H/1---5
都代表什么意识,?请高手帮忙解答谢谢!
发表于 2015-10-29 11:59 | 只看该作者
KDS-7X支持3套螺距曲线,一套NORMAL(普通)模式的曲线,另一套是IDLE(3D)模式的曲线,还有一套是HOLD(油门锁定)模式的曲线。每套曲线都由5个点组成,
 楼主| 发表于 2015-10-29 20:30 | 只看该作者
zhenqing 发表于 2015-10-29 11:59
KDS-7X支持3套螺距曲线,一套NORMAL(普通)模式的曲线,另一套是IDLE(3D)模式的曲线,还有一套是HOLD(油 ...
谢谢,但都设置多少数值合理啊?
发表于 2015-10-29 21:32 | 只看该作者
我练悬停3套模式全部设置40~100一条斜线。
发表于 2015-11-2 19:04 | 只看该作者
阿勇 发表于 2015-10-29 20:30
谢谢,但都设置多少数值合理啊?
正确的调试方是用螺距尺去量,普通模式时,油门最低是-2,-3度,中间是+5,+6度,最高是+11度,中间那两个点再自己优化一下就行了!3D和锁定的曲线可以不用动
 楼主| 发表于 2015-11-3 16:22 | 只看该作者
谢谢
