查看: 2220|回复: 22
给大家汇报下电调掉水里今天试飞的情况
发表于 2015-10-29 16:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前两天发帖飞机掉到水里泡了一个小时才捞上来,电调电池BB响是全部泡水里的,接收一直在上面和水接触估计也就几秒,不是一直泡在水里的。这些拿回家在室外晒了两天,今天装好飞机去实验,接收正常,电调40a的能用但发热较大,动力输出衰减严重,飞机几乎都拉不起来,回家换了正常的30A的电调飞机飞行正常了。由此断定该电调泡水后能用但已不能正常的输出电流了。请大家说说个人电调进水后的情况,也不知这个电调还有的修没?电调为好盈天行者40A电池电都可以,但还没有敢让上天,等在地面完成几个小电流冲放电后再给大家汇报结果。电池是格氏
发表于 2015-10-29 16:34 | 只看该作者
发表于 2015-10-29 16:58 | 只看该作者
进水报废
发表于 2015-10-29 17:09 | 只看该作者
电调你就不要用了,也没啥维修价值,电池可以用,没啥后顾之忧,最好是拆开把触点清理下,防止日后氧化,
发表于 2015-10-29 18:20 | 只看该作者
和你一样啊
发表于 2015-10-29 19:16 | 只看该作者
电调一般是3路功率管并联输出的,估计烧了几个管子,动力小了
发表于 2015-10-29 19:37 | 只看该作者
以后涂个704吧以防万一
发表于 2015-10-29 19:57 | 只看该作者
接收距离拉过了吗?一般都会距离减少很多,强烈不建议用
发表于 2015-10-29 22:09 | 只看该作者
功能不正常了,修还不如买新的
发表于 2015-10-30 10:24 | 只看该作者
MOS坏了。会自己动手的自己换一下就好了
发表于 2015-10-31 09:11 | 只看该作者
剪开电调的热缩管,用牙刷清理所有焊锡触点的氧化,再用热风吹几分钟,如果这样还不行,就放弃吧
 楼主| 发表于 2015-10-31 10:00 | 只看该作者
焊点都清理了,反正电调没劲,应该会修的很容易就修好了
发表于 2015-11-1 17:52 | 只看该作者
接收器是关键,你敢把进过水的接收器,用在大型汽油机上吗?一般一架35CC汽油机,最低配也要4000-5000吧,再加上万一失控,撞到人,必死无疑。
发表于 2015-11-3 16:33 | 只看该作者
zhuanyexiufeiji 发表于 2015-10-29 19:37
以后涂个704吧以防万一
704和705怎么用啊,能给个图示说明么。电调如果涂满了,会影响散热吧,接收器要涂在哪里合适
谢谢
发表于 2015-11-4 12:40 | 只看该作者
谢谢
用天目704涂的 看图吧
发表于 2015-11-4 13:33 | 只看该作者
zhuanyexiufeiji 发表于 2015-11-4 12:40
用天目704涂的 看图吧
没想到直接上图了,真热心,谢谢了
接收器必须拆开涂电路板上么,直接涂外壳有问题么?
发表于 2015-11-4 14:06 | 只看该作者
landonmars 发表于 2015-11-4 13:33
没想到直接上图了,真热心,谢谢了
外壳堵不住的插口没办法的
发表于 2015-11-4 14:48 | 只看该作者
zhuanyexiufeiji 发表于 2015-11-4 14:06
外壳堵不住的插口没办法的
谢了。
很喜欢你的头像是你还是你老婆?
发表于 2015-11-4 16:08 | 只看该作者
landonmars 发表于 2015-11-4 14:48
谢了。
很喜欢你的头像是你还是你老婆?
怎么可能是老婆 头像罢了
发表于 2015-11-4 20:41 | 只看该作者
zhuanyexiufeiji 发表于 2015-11-4 16:08
怎么可能是老婆 头像罢了
还有个问题,你把接收器里面的芯片也涂上了,不会影响散热吧我用705也行吧
