查看: 4591|回复: 14
[室内机] 小号纸飞机怒插烟筒
发表于 2015-10-29 19:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这小飞机是能飞,感觉动力特别不够,感觉要接近全油门才行。无风情况,飞的挺好。
5mmKT板 翼展340,长250 能飞全重33g,130-200电池8520空心杯,直驱75mm浆。飞了约1分半,感觉电机很热。稳定性不好,特怕横风。
伟力的板子好处就是不挑电池,可以驱动8520空心杯。缺点是次次对码。这个问题能解决吗?
88接受必须用好电池才行,要不就咳嗽的不行。优点是一次对码,一直使用。手头720空心杯直驱75mm明显推力更小。
弱弱的问下论坛高人 8520空心杯直驱多大螺旋桨合适,大概推力多少呢?
8520减速组拉力挺大,螺旋桨太大,没法装到这种纸飞机上。哎!
发表于 2015-10-29 20:54 | 只看该作者
发表于 2015-10-30 10:38 | 只看该作者
发表于 2015-10-30 19:16 | 只看该作者
同求对这两种接收机的看法。
 楼主| 发表于 2015-10-31 18:44 | 只看该作者
8520直驱75的螺旋桨可以达到30克以上推力,之前浆反了最大18克推力。
发表于 2015-11-1 14:02 | 只看该作者
嘿嘿,我也做了2架小纸飞机
第一架翼展才18厘米。刚做好转弯不太给力,临时把水平尾翼再贴一片d板加大了面积,就很好飞了
第2架翼展29厘米。用88+8520,不过今天下雨,没法试飞
 楼主| 发表于 2015-11-2 10:35 | 只看该作者
hugemansong 发表于 2015-11-1 14:02
嘿嘿,我也做了2架小纸飞机
第一架翼展才18厘米。刚做好转弯不太给力,临时把水平尾翼再贴一片d板加大了面 ...
俺是仿制猪之翼放大50%,出来的。KT太重,而且不结实。准备从新做一个珍珠棉泡沫板,用碳杆加强下。送媳妇飞,估计很抗炸。
发表于 2015-11-2 11:57 | 只看该作者
D板 有风也爽 还上了摄像头图传一体 全油门才能飞 不带摄像头图传和另一颗电池半油门就爽了
发表于 2015-11-2 16:23 | 只看该作者
8520直驱的话最好用56 浆 或者55瓢虫浆,拉力能到44g左右,实测过 ,75mm过载太大了 肯定过热,而且不管电机热,电池也热,在一个就是5mmKT板 太重太厚  ,用3mmD板  或者1mm魔术板效果会比这个好很多
发表于 2015-11-3 09:20 | 只看该作者
真准,飞行技术了得。
发表于 2018-12-8 14:00 | 只看该作者
求小飞机图纸!
 楼主| 发表于 2018-12-9 10:33 | 只看该作者
liuting427 发表于 2018-12-8 14:00
求小飞机图纸!
说实话,这个机我真没图纸,我就是拿A4纸折了几下,大概找个尺寸就可以下料了。论坛里面应该有现成图纸,你再找找。
发表于 2018-12-10 18:39 | 只看该作者
纸飞机重心怎么定啊
 楼主| 发表于 2018-12-13 03:12 | 只看该作者
如果有如果 发表于 2018-12-10 18:39
纸飞机重心怎么定啊
一般情况下舵面稍翘一点,平抛能滑翔出抛物线,然后重心稍微往前一点,舵面再往上翘一点点就OK了,根据实际飞的情况微调重心和舵面。
发表于 2018-12-13 10:29 | 只看该作者
周刚 发表于 2018-12-13 03:12
一般情况下舵面稍翘一点,平抛能滑翔出抛物线,然后重心稍微往前一点,舵面再往上翘一点点就OK了,根据实 ...
我按卖家弄的然后抛出去直接日地球
