查看: 2295|回复: 18
求救,穿越280练习图传干扰严重
发表于 2015-10-30 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
qav280 摄像头sony ccd 静止时就有点抖动......图传发射ts5823 接收 奥姆威 室外还好 到篮球馆里就条纹严重....大家帮忙看看什么问题,加电源滤波会不好好一点,现在都公用3s动力电
发表于 2015-10-30 09:58 | 只看该作者
抖成这样 你也能 飞的 这么好, 看来 你大脑里的 滤波够强大
 楼主| 发表于 2015-10-30 10:31 | 只看该作者
大约的还是看得见
欧姆威接收和有的发射不很兼容的
 楼主| 发表于 2015-10-30 10:34 | 只看该作者
寒江独钓92 发表于 2015-10-30 10:31
欧姆威接收和有的发射不很兼容的
不是吧?我昨天还买了个奥姆威的600mw发射 早知道买肥鲨了 奥姆威也要300大洋
发表于 2015-10-30 12:23 | 只看该作者
你这个 应该是环境干扰导致的,,换其他的图传一个鸟样,,我在我们这边的 一个篮球馆 也是这尿性,,,话说 楼主 真实牛X 在马赛克中遨游的技术 太牛了
发表于 2015-10-30 12:29 | 只看该作者
楼主强大,眼睛滤波真厉害,话说我手里有肥鲨600MW,就是不知道和欧姆威谁更强,也在找答案呢。
发表于 2015-10-30 12:59 | 只看该作者
我肥鲨600MW图传  天线炸掉了  也飞了一两分钟   下来换电池的时候才发现的
发表于 2015-10-30 13:14 | 只看该作者
环境吧
发表于 2015-10-30 13:17 | 只看该作者
检查篮球场内的无线麦克风的发射器是否还开着
发表于 2015-10-30 13:33 | 只看该作者
我的天线底坐炸掉了,用两根线焊在天线底坐上一样用
发表于 2015-10-30 14:15 | 只看该作者
是静止时图像清楚,推油飞起来图像看不清楚?
 楼主| 发表于 2015-10-30 17:58 | 只看该作者
有可能 改天试试
 楼主| 发表于 2015-10-30 18:00 | 只看该作者
上次论坛里好像看过平常 肥鲨的更好一点
推油后闪的更厉害 ,已淘宝lc滤波 试试
发表于 2015-10-30 18:08 | 只看该作者
keep_skywalker 发表于 2015-10-30 18:00
上次论坛里好像看过平常 肥鲨的更好一点
我看国外野外实测肥鲨、欧姆威及TS5832,总体效果差不了太多,有时你换个频段可能就解决了,这个东西实在和环境有很大关系.
而推油就更闪是干扰了,想办法找到干扰源就能解决了。
发表于 2015-10-31 12:12 | 只看该作者
不需要滤波,你把图传地线接摄像头再接动力电就没事了
发表于 2015-11-1 10:49 | 只看该作者
楼主抗干扰能力爆表
发表于 2015-11-1 16:40 | 只看该作者
楼主试过19楼说的方法吗,好像有这么一说。
