查看: 1876|回复: 8
求助xg11天线断了,用什么替代!
发表于 2015-10-30 19:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前以为高频头问题,后来换了个tfr6上的天线顿时距离好多了,测试仅次于14sg,拆下天线拔出芯,一看居然断了,可是发现这个天线芯露出的长度跟接受天线的露出长度不一样。大神告诉我可不可以把断的天线重新剥屏蔽层继续用,还是要换一个?还有2.4G天线应该剥多长的屏蔽层?谢谢了!
发表于 2015-10-30 19:20 | 只看该作者
进来看看
发表于 2015-10-30 20:03 | 只看该作者
找售后花点钱修呗~
发表于 2015-10-30 20:29 | 只看该作者
可以把芯线拨出来继续用,具体网上搜
发表于 2015-10-30 20:31 | 只看该作者
发表于 2015-10-30 21:39 | 只看该作者
偶极子天线,要求不高可以直接露出1/4波长(30.8mm)的芯线来使用,不过最好是换天线
 楼主| 发表于 2015-10-31 00:59 | 只看该作者
来自选择板块
谢谢大神
发表于 2015-10-31 08:08 | 只看该作者
这种天线有卖的,很便宜。
发表于 2015-10-31 09:13 | 只看该作者
貌似网上有卖天线的
