查看: 1865|回复: 13
电调缺相了,无烧毁,通电哒哒声
发表于 2015-11-1 02:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电调外观无异样,剥开外皮里面无烧毁,通电时自检哒哒声,推油门电机卡卡转。万用表交流电压档显示中间那一相无输出,电阻档显示中间那相短路。求各大神搭救
 楼主| 发表于 2015-11-1 02:10 | 只看该作者
发表于 2015-11-1 06:57 | 只看该作者
场效应管穿了吧……
发表于 2015-11-1 07:57 | 只看该作者
建议换个电调试试,要逐一排查。
 楼主| 发表于 2015-11-1 08:22 | 只看该作者
aiwei 发表于 2015-11-1 07:57
建议换个电调试试,要逐一排查。
换过了
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-11-1 06:57
场效应管穿了吧……
目测都完好
发表于 2015-11-1 08:26 | 只看该作者
想说检查香蕉头,但看楼主是个中将,这个问题不会没有注意到,帮顶吧
 楼主| 发表于 2015-11-1 08:40 | 只看该作者
嗯,检查过了,好好的一个电调扔了就可惜了现在准备检查是否电调自身元件虚焊
发表于 2015-11-1 09:07 | 只看该作者
你相信目测而不相信万用表测是吧……
 楼主| 发表于 2015-11-1 09:29 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-11-1 09:07
你相信目测而不相信万用表测是吧……
请教如何量MOS管?我以前惯性思维场效应管烧都一股糊味
发表于 2015-11-1 10:00 | 只看该作者
我有两个也是这样的情况
发表于 2015-11-2 07:41 | 只看该作者
你不是用电阻挡量短路么…………你都已经测过了……
发表于 2015-11-2 16:34 | 只看该作者
百度—下,网上都有。视频也有!
发表于 2015-11-2 16:40 | 只看该作者
你都已经测出来了 哪里坏了,还来问为什么
