查看: 2433|回复: 38
还没起飞就网左翻,50%油门,貌似方向不管用,什么原因。(已解决)
发表于 2015-11-1 10:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,飞控是PIXhack,油门行程为什么每次开机都校准,
发表于 2015-11-1 10:19 | 只看该作者
检查电调插的通道
 楼主| 发表于 2015-11-1 10:36 | 只看该作者
瞎扯蛋 发表于 2015-11-1 10:19
检查电调插的通道
自动调参怎么用?
发表于 2015-11-1 10:42 | 只看该作者
你是不是电调通道插错了,反馈错了肯定给油门就翻
发表于 2015-11-1 10:56 | 只看该作者
传说中的一键翻先把机子弄好 能正常离地才想自动调参吧,别一步登天
发表于 2015-11-1 11:40 | 只看该作者
不懂路过
发表于 2015-11-1 11:59 | 只看该作者
电机一声一声地响不是校准,是有安全开关,没解锁前电调接收不到信号
翻可能是电调插错了,桨上错了,加速度计 校准错了
 楼主| 发表于 2015-11-1 13:37 | 只看该作者
翻可能是电调插错了,桨上错了,加 ...
飞左倾,地面站右倾,这样对不对
 楼主| 发表于 2015-11-1 18:00 | 只看该作者
我的3S 2200毫安,一推油就BB响  是不是得换电池了。更大容量的。
发表于 2015-11-1 20:31 | 只看该作者
这要看你BB响设定电压多小V才好说,一般可以设定在3.5-3.6才响,电池质量也是个问题,还得看你是多小轴,用多大电机,起飞总重量
发表于 2015-11-1 21:11 | 只看该作者
LZ 先上图 在上配置吧
 楼主| 发表于 2015-11-2 08:29 | 只看该作者
kenken 发表于 2015-11-1 20:31
这要看你BB响设定电压多小V才好说,一般可以设定在3.5-3.6才响,电池质量也是个问题,还得看你是多小轴,用多 ...
我设置3.7V
发表于 2015-11-2 09:01 | 只看该作者
以上都是原因,至于哪个是正经原因就要一个个排除。会侧翻更多的集中在桨和电机的安装上,还有可能就是固件需要重刷,但是这个几率偏低
 楼主| 发表于 2015-11-2 09:08 | 只看该作者
pz02010 发表于 2015-11-2 09:01
以上都是原因,至于哪个是正经原因就要一个个排除。会侧翻更多的集中在桨和电机的安装上,还有可能就是固件 ...
飞机在室内只有5颗星,飞机在地图上总是偏差很大,
发表于 2015-11-2 10:15 | 只看该作者
3.7太高了,但这个不是翻的原因,按你这机重量 正常2200ma能飞5分钟
发表于 2015-11-2 10:17 | 只看该作者
翻机与GPS没关,试机都是自稳及定高模式
发表于 2015-11-2 11:42 | 只看该作者
看看是不是桨安反了 我碰到过 桨反了就这样 然后看电调插错没
 楼主| 发表于 2015-11-2 19:53 | 只看该作者
通道和螺旋桨没有装错,还有就是指示灯绿色闪光,为什么解锁按键不管用
 楼主| 发表于 2015-11-3 09:15 | 只看该作者
手拿着飞机,大方向为什么没反应
发表于 2015-11-3 09:28 | 只看该作者
另外还有个可能:电机1234顺序错。
