查看: 1691|回复: 32
X3巨震 无大桨达到1161 请问大家解决办法
发表于 2015-11-2 18:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT
摸着尾管都麻     尾桨拆了能达到200一下
今天吧大小桨的螺丝上的比平时紧  然后测下震动最大165  带大小桨 油门50%  不知道悬停能是多少 这个值应该还不错吧
发表于 2015-11-2 18:32 | 只看该作者
换个尾桨呗~FK的碳纤尾桨。
 楼主| 发表于 2015-11-2 18:33 | 只看该作者
jiboqian 发表于 2015-11-2 18:32
换个尾桨呗~FK的碳纤尾桨。
看来 也只能换好桨了    刚才又换了个4快的  一样震
发表于 2015-11-2 18:44 | 只看该作者
排震看一下这个http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... amp;highlight=ep200,我都不用振动仪的
发表于 2015-11-2 19:39 | 只看该作者
尾桨配平啊
 楼主| 发表于 2015-11-2 20:00 | 只看该作者
刚才夜飞了下  发现尾桨夹虚位挺大的 能是这个造成的装尾桨后震动的么
发表于 2015-11-2 20:11 | 只看该作者
肯定不是
我装过2台X3 尾浆虚位都很大
 楼主| 发表于 2015-11-2 20:13 | 只看该作者
睿智星 发表于 2015-11-2 20:11
肯定不是
我装过2台X3 尾浆虚位都很大
那就是讲的问题呗不安浆 200   安上就1200
你有没有看丹尼王的帖子啊
如果是轴传的按照丹尼王的帖子组装
 楼主| 发表于 2015-11-2 20:21 | 只看该作者
睿智星 发表于 2015-11-2 20:13
你有没有看丹尼王的帖子啊
如果是轴传的按照丹尼王的帖子组装
我装的是皮传
发表于 2015-11-2 20:24 | 只看该作者
x3尾桨夹虚位大不正常,看是不是尾中联或者尾桨夹变形了.这个是会导致震动的,而且不装尾桨震动就是会比较小,符合你说的症状.
发表于 2015-11-2 20:28 | 只看该作者
肯定不是
我装过2台X3 尾浆虚位都很大
我的x3尾巴虚位不大,大桨夹倒是有虚位,不过不影响飞.
发表于 2015-11-2 20:46 | 只看该作者
看下尾桨是否有双桨
 楼主| 发表于 2015-11-2 21:43 | 只看该作者
luyulun 发表于 2015-11-2 20:46
看下尾桨是否有双桨
谢谢  这个还真没看过
明天看看
发表于 2015-11-2 22:41 | 只看该作者
我最近飞机也有巨大的震动,无法排除,LZ要是排除了说下方法,谢谢
 楼主| 发表于 2015-11-4 14:27 | 只看该作者
iamxmz 发表于 2015-11-2 20:24
x3尾桨夹虚位大不正常,看是不是尾中联或者尾桨夹变形了.这个是会导致震动的,而且不装尾桨震动就是会比较 ...
找到原因了  桨的固定螺丝有点松    今天上的比平时紧一些  就好了  全桨带上50%油门165
冒死测的
 楼主| 发表于 2015-11-4 14:28 | 只看该作者
我今天把大小桨的螺丝都上紧(用力才能扳动)测了下50%油门下震动165还不错
 楼主| 发表于 2015-11-4 14:30 | 只看该作者
看图  50%油门下的 算正常么
最大值165
发表于 2015-11-4 16:50 | 只看该作者
带桨震动才165,牛逼,我的悬停震动800多,3d悬停震动1300,正常飞
发表于 2015-11-4 17:51 | 只看该作者
楼主用什么东东测的震动啊/
