查看: 1347|回复: 4
两桨之间的间隙有没有什么要求?
发表于 2015-11-3 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在四轴机架上,两桨之间的间隙有没有什么要求?
比如两桨的间隙最少要离多少距离。
发表于 2015-11-3 11:33 | 只看该作者
同问,距离只有2cm的话,影响大吗?
发表于 2015-11-3 11:38 | 只看该作者
我觉得不需要考虑这么多,可能会影响一些效率,但是但是。。。实际用的时候,即便是桨炸了,你也会扳直了继续用,一切以实际为准。
一般250上6寸
发表于 2015-11-3 12:10 | 只看该作者
2cm一般够了吧,按理说根桨的直径也有关,但是一般不打架就不会有太大问题。航拍没云台怕抖的除外。
 楼主| 发表于 2015-11-3 16:42 | 只看该作者
嗯,感谢
