查看: 836|回复: 5
平头桨比普通的消耗电流要大一些吗?
发表于 2015-11-3 14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2406+3S+6040
普通尖头的用15A正好,不知道平头的话会不会不够,另外平头是不是升力更大?3S电池有必要用平的吗
发表于 2015-11-3 14:39 | 只看该作者
普通尖头的用15A正好是指的什么,上述配置下满油门时的电流?,没有总重量数据不好说这个结论准不准,一般来说同样规格的桨,平头桨提供的拉力会大于尖头桨,大多少?个人估计至少10%吧
有没有必要用平头桨取决于你的动力需求,用了就暴力些,当然要确认电机电调能适应换桨后的电流变化。
发表于 2015-11-3 14:43 | 只看该作者
平头迎风面大,同尺寸肯定电流大
 楼主| 发表于 2015-11-3 14:46 | 只看该作者
oakli 发表于 2015-11-3 14:39
普通尖头的用15A正好是指的什么,上述配置下满油门时的电流?,没有总重量数据不好说这个结论准不准,一般 ...
看电机参数 80%油门10A.100%油门15A
所以选15A电调。但估计测试的是尖头的吧,就是问这样的情况下上平头还是15A是否有风险
发表于 2015-11-3 15:19 | 只看该作者
这样看来换了平头桨满油门电流会超标,估计满油门长时间(10秒以上)持续会有烧电调的危险,可以短暂满油门试一下,然后测下电机电调温度是不是超高;不过倒是觉得平时飞行中不太容易遇到长时间满油门的情形。
发表于 2015-11-3 17:19 | 只看该作者
我也很关心这个问题 看老外很多用平头桨。我觉得换了电流肯定会增大 拉力也会增大 但增大多少不知道,还有就是效率估计会下降,飞行时间会缩短
