查看: 4769|回复: 58
直升机如何实现优雅的一个弧形转弯?
发表于 2015-11-4 17:50 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
千万别笼统的说副翼,升降,方向和油门间相互配合,我想知道的是如何配合?
发表于 2015-11-4 18:03 | 只看该作者
转向,前后,左右同时配合
发表于 2015-11-4 18:04 | 只看该作者
还有油门
 楼主| 发表于 2015-11-4 18:04 ——“来自手机” | 只看该作者
说一下我的疑问,主要是在升降舵这里。转弯时首先应该前推升降舵,让直升机有前进的速度,然后打副翼,使机身倾斜,产生向心力,同时打方向,让机头随时对准轨迹的切线方向,调整油门(螺距)保持高度,我在我的六轴小四通上就是这样搞得,可以转过来。但在模拟器上练习时发现必须要拉升降舵,否则转不过来,那么问题来了,为什么要拉升降舵?拉了升降舵之后直升机前进速度会减小,那要是想一直盘旋下去该怎么办?
发表于 2015-11-4 18:05 | 只看该作者
话说回来,这都是练出来的,多练练模拟和真机,自然就会了
发表于 2015-11-4 18:07 | 只看该作者
只可意会不可言传
发表于 2015-11-4 18:31 | 只看该作者
只可意会不可言传
发表于 2015-11-4 19:16 | 只看该作者
四个字,人机合一
四个字,人机合一
发表于 2015-11-4 19:37 | 只看该作者
想要弧线优美,只有多练。重复枯燥的基本功
4面悬停--这里指的不是简单的4面停住,而是能按照自己的意愿定点停在任何你想停的地方,练成后你就能定点降落了
然后就是圆周航线、方形航线、前进航线、倒退航线
要弧线优美、速度匀称、保持高度 真的是非常难的
我也是非常喜欢航线的,我就一直在练
进步是潜移默化的
参与人数 1威望 +2 收起 理由
fly_way + 2 多谢分享
发表于 2015-11-4 19:38 | 只看该作者
左手和右手配合
眼睛看到的和大脑想到的 等等等的配合。
一句话概括。。水到渠成
发表于 2015-11-4 19:47 | 只看该作者
发表于 2015-11-4 20:20 | 只看该作者
pangmazha 发表于 2015-11-4 18:04
说一下我的疑问,主要是在升降舵这里。转弯时首先应该前推升降舵,让直升机有前进的速度,然后打副翼,使机 ...
入弯推升降,出弯拉升降,抵消你所说的向心力。至于拉多少才不掉速度,就要靠多练了。
发表于 2015-11-4 21:08 | 只看该作者
我觉得  你这个问题真是  慢慢磨练出来的 练得久了  自然就会了   就好像刷锅   就是我练航线救机的时候学会的
发表于 2015-11-4 21:14 | 只看该作者
随便贴个视频,我就会这几招:
发表于 2015-11-4 21:15 | 只看该作者
直升机是最不好练的机种
发表于 2015-11-4 21:17 | 只看该作者
优美弧线的捷径,关闭AVCS模式。。。。
发表于 2015-11-4 21:31 ——“来自手机” | 只看该作者
高度2米,顺逆圆周航线,练到不能再快为止~
发表于 2015-11-4 23:49 | 只看该作者
美國(左)手的,右邊的搖杆,推少許向前的同時,推少許向左傾
发表于 2015-11-4 23:58 ——“来自手机” | 只看该作者
向心力指向圆心,所以后来要拉升降舵
