查看: 5131|回复: 56
你们华科尔250 3s 2200悬停时间是多久啊?
发表于 2015-11-5 23:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的 runner 250用新电池 3s 2200悬停才8分钟,要是暴力的话不是只有4分钟左右?
还有飞起来后飞机老是水平向前飞而且速度还很快,这是什么问题,有没有高手指点一下!电池位置调整了还是一样往前飞,用的是d10控,微调都向后调了一半了才能让它原地悬停,
还有这机可以校准陀螺仪不?求方法,求高手帮忙啊
发表于 2015-11-6 00:52 | 只看该作者
视频视频
发表于 2015-11-6 01:02 | 只看该作者
感谢楼主分享
 楼主| 发表于 2015-11-6 05:49 | 只看该作者
qmjwhm 发表于 2015-11-6 00:52
视频视频
一个人玩没有视频
发表于 2015-11-6 09:04 | 只看该作者
1、你这电池不是原厂的,原厂电池BB设定3.7V,空机悬停大约13分钟,带FPV大约7分多钟,此时尾灯还没闪烁,还有余量可供返航。可能是你的电池问题,我陆续试过几种2200 3s电池,都不及原厂,原厂电池不便宜,但续航和体积都不错的,花牌2200加上防滑垫大的差点放不进去,下次准备试试格氏。
2、悬停缓慢前进的问题模友已经说过了,是后机臂两个开孔被电调遮挡了一半,导致产生向后的气流所致,近地面的时候明显,离地50cm以上消失,所以你微调太多,离地后就不正常了。解决方法是用胶带封住两个孔,立竿见影,完全不飘,给你看我的机器
 楼主| 发表于 2015-11-6 09:11 | 只看该作者
清水蚱蜢 发表于 2015-11-6 09:04
1、你这电池不是原厂的,原厂电池BB设定3.7V,空机悬停大约13分钟,带FPV大约7分多钟,此时尾灯还没闪烁, ...
你原厂电池开fpv悬停7分钟吗?我的电池不是原厂的,我自己买的新电池,我是开着fpv悬停的,8分钟左右,这时间正常吗
发表于 2015-11-6 09:14 | 只看该作者
不懂路过
 楼主| 发表于 2015-11-6 09:18 | 只看该作者
向前漂移的问题,我也封住了后面两个孔,但是还是向前漂移,只是稍微好了一点,速度也不慢
 楼主| 发表于 2015-11-6 09:20 | 只看该作者
你这几换过电机吗?浆不一样
发表于 2015-11-6 09:34 | 只看该作者
这种电池内阻大,大电流的时候降压的厉害,可以设置BB响到3.5没问题,下来后会回压到3.7+的。
 楼主| 发表于 2015-11-6 09:37 | 只看该作者
这机不自带bb响,飞的时候是看OSD上面的电压和飞机尾灯
发表于 2015-11-6 10:03 | 只看该作者
带FPV悬停8分钟很好了吧,穿越起来大概也能有个5,6分钟
原厂电机,我换了6040的桨
顺便问下,OSD电压准吗?还能显示什么内容,我的没有OSD
 楼主| 发表于 2015-11-6 10:07 | 只看该作者
原厂电机,我换了6040的桨
顺便问下,OSD电压准 ...
OSD电压我没测过,应该还是准吧,能显示飞机姿态,飞行时间,电压,
原厂电机,我换了6040的桨
顺便问下,OSD电压准 ...
加上GPS应该可以显示高度,距离,速度,方向
发表于 2015-11-6 10:17 | 只看该作者
老款没有GPS的,觉得OSD没啥可显示的,不过能显示个电压也不错,之前想加一个,不过又看到模友说这个OSD不准
 楼主| 发表于 2015-11-6 10:19 | 只看该作者
清水蚱蜢 发表于 2015-11-6 10:17
老款没有GPS的,觉得OSD没啥可显示的,不过能显示个电压也不错,之前想加一个,不过又看到模友说这个OSD ...
能显示电压和时间就差不多了
 楼主| 发表于 2015-11-6 10:20 | 只看该作者
老款换个飞控应该就支持GPS吧
发表于 2015-11-6 10:44 | 只看该作者
调参恐怕做不到(厂家应该未开放端口),无操作时向前是正常的,穿越机的特性决定了的,应该是厂家有意做的设置。续航时间也在正常范围内。无他,买多几块电池多练吧。
发表于 2015-11-6 10:46 | 只看该作者
dailu980715 发表于 2015-11-6 10:20
老款换个飞控应该就支持GPS吧
我觉得老款的飞控接口都可以接gps了,还有那个高清的相机电源板上似乎也有接口。
新飞控600多…
OSD界面能拍张图我看看吗
发表于 2015-11-6 10:51 | 只看该作者
