查看: 1841|回复: 15
直升机飞行中遥控器突然没电了会发生什么?
发表于 2015-11-7 08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机会自己停下来吗?
发表于 2015-11-7 08:44 | 只看该作者
这个就是失控,看你怎么设置的接收机失控保护咯,有几种设置,1是设置成失控的时候保持最后的参数,2是设置成失控的时候到一个固定值,3是没有失控保护。
发表于 2015-11-7 08:55 | 只看该作者
jonehe 发表于 2015-11-7 08:44
这个就是失控,看你怎么设置的接收机失控保护咯,有几种设置,1是设置成失控的时候保持最后的参数,2是设置 ...
不要忽悠新手,实际情况是,遥控没电了飞机就会一飞冲天
发表于 2015-11-7 09:02 | 只看该作者
控上有低电压报警的,应该有时间把飞机落下来
发表于 2015-11-7 09:41 | 只看该作者
你可以拔一下控电试一试
发表于 2015-11-7 09:57 | 只看该作者
发表于 2015-11-7 10:44 | 只看该作者
不是摔就是叛逃,選一個吧
发表于 2015-11-7 11:20 | 只看该作者
突然没电,飞FPV碰到过,电池的问题。
后面用2.4G功放的电池把飞机降下来的。
发表于 2015-11-7 11:24 ——“来自手机” | 只看该作者
失控保护设置好,失控后电机会停,不过肯定会炸机的
发表于 2015-11-7 11:43 | 只看该作者
二楼说的对,我亲身经历过,当时倒飞悬停,感到好像是降低电机输出,然后炸鸡。
发表于 2015-11-7 21:14 | 只看该作者
还是设置失控保护吧,有尸体收,比远你而去提控回家好
发表于 2015-11-7 22:47 | 只看该作者
失控保护呗  和你直接关机一个效果
发表于 2015-11-7 23:20 | 只看该作者
不懂得人是你
发表于 2015-11-7 23:38 | 只看该作者
你可以在地面模拟一下 拆掉大小桨 推满油门 然后关控观察舵机和电机的变化 注意把电池电源别过放了
发表于 2015-11-8 09:54 | 只看该作者
好办法,模拟观察一会可以重新开控操作
发表于 2015-11-8 10:12 | 只看该作者
你才新手吧,不懂别乱说。
