查看: 1395|回复: 13
发帖求配置
发表于 2015-11-8 12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,如图,400轴距,打算上4s电池,求配置?2 ,如果用大疆e305电机,是不是只能用大疆的9450自紧桨?
发表于 2015-11-8 17:44 | 只看该作者
大疆9450就挺好用的 方便拆卸动平衡也好
 楼主| 发表于 2015-11-9 08:42 | 只看该作者
谢谢,我想知道e305可以换其他桨吗?比较中意e305
发表于 2015-11-9 15:44 | 只看该作者
直接买动力套合算 有配自紧桨的 单独买比较贵
 楼主| 发表于 2015-11-9 16:31 | 只看该作者
谢谢,就是不知道能不能换10寸桨
发表于 2015-11-9 17:56 | 只看该作者
55555missyou 发表于 2015-11-9 16:31
谢谢,就是不知道能不能换10寸桨
4s的话还是用9寸吧 3s可以10寸
 楼主| 发表于 2015-11-10 08:37 | 只看该作者
铜板非钢蹦 发表于 2015-11-9 17:56
4s的话还是用9寸吧 3s可以10寸
好的,谢谢了
发表于 2015-11-21 15:37 | 只看该作者
低照度大光圈摄像头+小蚁双头改造完成 http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1162071  看我这个,一样的机架
发表于 2015-11-30 22:40 | 只看该作者
太重
发表于 2016-1-2 12:49 | 只看该作者
重啊
发表于 2016-1-6 16:01 | 只看该作者
每个老手都是我的师傅,谢谢。
发表于 2016-1-29 22:47 | 只看该作者
2212电机挂云台和狗有点吃力
发表于 2016-1-29 22:49 | 只看该作者
建议用2312或2216电机 20或30安电调
发表于 2016-1-30 08:42 | 只看该作者
2216 20a
