查看: 2421|回复: 1
国庆福利来袭:好盈15A穿越机专用电调试用感受
发表于 2015-11-8 20:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间因为工作太忙一直到现在才有时间来试用一下好盈15A穿越机专用电调,十分抱歉.
好盈15A穿越机专用电调的包装十分的漂亮,里面附上了使用说明书和热缩管
根据使用说明书可以很快的了解电调的使用和设置等功能,这点比一般的杂牌电调要好多了.
拆开包装后,里面的好盈15A电调十分的小巧,很适合穿越机的使用.
电调支持2S~3S电池,可惜的是没有支持4S的功能.
这次好盈15A电调并没有采用香蕉头的方式而是预焊了接头用于和电机线直焊,可惜的是并没有配香蕉头,我平时都是用香蕉头来连接电机和电调的,在平时飞行的过程中,万一有电调或电机烧掉了可以在现场直接拿备用电调或电机换上就可以继续飞了,如果用接头直焊的话对于现场更换电调和电机就十分的不方便了.
这次好盈15A电调没有带BEC功能,那就只能为接收机和图传配单独的BEC模块有点不太方便,希望四个电调中能有一个电调带BEC就好了.
电调十分的轻巧,称了一下重量才10克
四个电调加起来的总重量也才42克,算得上十分的轻巧了.
接下来我把好盈15A电调还是改成了香蕉头连接方式,把我原来穿越机的电调换下,装上好盈的15A电调就开始场外测试了.
我穿越机的配置:
250机架
1806电机
5030桨
CC3D飞控
2200 3S 电池
200mw 5.8G图传
700线 SONY摄像头
在场外飞行测试下来,总的感觉好盈15A电调的油门响应和细腻程度都十分的满意,全程飞下来电调一点也不热,和电机 , 飞控的兼容性也非常好
不愧为为穿越机专门设计的电调
发表于 2015-11-8 21:08 | 只看该作者
看着好难受,飞高一点点好些吧,哈哈
