安装过程过于繁重,实在无心拍照。只有装完后的图,各位看官请原谅。
先来张整体效果图,整机使用2mm碳纤板+4mm碳纤版(机臂)。
装电池的状态
开始细节分析咯。
先从动力部分开始,1806的电机+NANO 12A的电调(电调剥皮后热缩管固定在机臂上了)
桨是5030,1块钱1根的那种。。
飞控是NAZE32 的10dof版本,在两块板之间,只能看到usb接口了。飞控下面是分电板。
摄像头是普通的sony700线,炸了不心痛。
图传部分,图传主体在碳纤版下方看不到,sma接口穿过碳纤版连接蘑菇天线。(minimosd也在里面,看不到了)
接收器是华科尔的1202,因为个头太大直接拆了壳,也只能看到一点绿色的pcb板和天线接口了。
超声波模块,(rcw-0001 体积很小又便宜的模块 ^-^,碳纤版上量身打造的孔位)
gps模块(这还是穿越机?~),轻量化版的m8n,搜星效果比正常的m8n稍弱。gps悬停有少量漂移。 不过 gps在穿越机上基本只用于找鸡鸡。。
机臂结构揭秘:(这张图好像出现过了嘛~,没关系效果达到就好)
机臂是4mm的碳纤,底板是2mm板,再盖一层2mm的加强型连接件,变成夹心饼干的样子,用m3螺丝锁死。
这个强度比4mm 机臂底板一体的高了不知道多少,用手弯左右机臂再用力都看不到形变。
一些小细节:
减震棉的固定:用扎带穿过机臂固定。
机身两块板间距(铝柱长度)是17mm,经过严密测算,零件间的间距不超过2mm。 整个两块板中间完全塞满了没有空间。
这个高度给电池留出了足够的空间,大大降低了整体的中心,看前面的摄像头的位置,基本只有摄像头一半高。
电池仓的思路参考了下面这款,不过下面这款把上板分割开再用铝柱连接,炸鸡时可想而知。
[size=13.9999990463257px]我用的思路是两块完整的碳纤版贯穿全机身,再用两块垂直版 来固定摄像头。解决了电池仓和机身强度的问题。
借用这张图可以看到摄像头固定板的安装方式,榫卯结构夹在上下板之间。
整个机架按以下原件量身打造
5寸桨、nano12a电调、rx1202接收器、蓝天600mw图传。不兼容任何其他零件(设计机架的时候余量只给了1mm)
在这里透露下机架的加工成本 150rmb。算上螺丝铝柱约160rmb。
忘了说整机重量了。不带电池290g。带花牌的轻量化1850电池430g。
在210里面算是重型了吧,不过这个架子应该玩一年都炸不坏了。
付一张设计阶段的3d图和打样图 ^_^
