查看: 3847|回复: 15
futaba18sz不能接模拟器
发表于 2015-11-11 00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教高人指点。我刚刚换了futaba18sz的控,接在模拟器上检测不到信号,不能正常使用,老是提示“请打开发射机”。以前T8FG用得好好地,能说说这是什么原因吗?可以解决处理吗?
发表于 2015-11-11 01:10 | 只看该作者
在哪里买的 问哪里
发表于 2015-11-11 02:57 | 只看该作者
设置一下使用ppm输出,高级一点的遥控器都不用模拟的ppm信号了,但是模拟器基本只能认ppm
 楼主| 发表于 2015-11-13 23:45 | 只看该作者
通过摸索终于找到解决办法。就是进入linkage menu菜单的Trainre(教练)选项设定为ACT(打开)就可以使用了。
发表于 2015-11-14 19:45 | 只看该作者
控太高级了。不懂
发表于 2015-11-20 22:29 | 只看该作者
我今天下午刚拿到18SZ,也是找不到模拟器链接办法,看见这篇帖子真好,明天去试试
发表于 2015-11-27 12:54 | 只看该作者
麻烦问下18sz的屏幕是电容屏还是电阻屏
发表于 2015-11-28 12:28 | 只看该作者
电容屏,电阻屏太垃圾了,基本淘汰了
发表于 2015-12-4 21:48 | 只看该作者
18SZ和T8FG的手感比,好多少
发表于 2015-12-4 23:22 | 只看该作者
BG8ELL 发表于 2015-11-13 23:45
通过摸索终于找到解决办法。就是进入linkage menu菜单的Trainre(教练)选项设定为ACT(打开)就可以使用了 ...
应该是系统菜单吧?system menu
发表于 2015-12-17 15:58 | 只看该作者
link manue
发表于 2015-12-17 15:59 | 只看该作者
hbzbo 发表于 2015-11-28 12:28
电容屏,电阻屏太垃圾了,基本淘汰了
可能是为了防止误触
发表于 2016-5-17 03:07 | 只看该作者
留个记号
发表于 2016-7-12 22:58 | 只看该作者
感谢  问题解决了
发表于 2016-7-14 18:22 | 只看该作者
发表于 2017-2-27 15:19 | 只看该作者
你的限位块拆没?
