查看: 25|回复: 0
求装机配置清单,谢谢各位大侠。
发表于 2015-11-11 00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手想装机,请各位大侠帮忙出出主意,最好有详细的配置清单。谢谢了!
具体要求如下:
六轴可折叠支架,有效载荷5公斤。
1)飞行时间:正常作业环境条件并搭载有效荷载时,飞行时间不小于40min。
2)最大相对实用升限:1000m
3)最大工作海拔高度:5000m
4)最大平飞速度:13m/s
5)最大爬升速度:5m/s
6)最大下降速度:3 m/s
7)起降位置误差:不大于5m
抗风能力:不小于10m/s(距地面2m高,瞬时风速)
飞行导航
1)具有北斗/GPS双模组合导航定位、定向功能;
2)卫星定位坐标:水平误差(RMS)小于1.5m,垂直误差(RMS)小于3m;
3)平台航向卫星定向精度:小于±0.8°;
4)正常飞行状态下,水平飞行控制精度小于3m;
5)正常飞行状态下,垂直飞行控制精度小于3m。
测控与通讯功能
1) 可对飞行平台的飞行状态(包括:前飞、倒飞、侧飞、水平旋转、定点悬停、绕点飞行、就地降落、一键回家等)和机载设备的工作状态(主要包括:录像/拍照控制、镜头变焦、镜头水平与俯仰角度调整等)进行遥控,遥控距离不小于10km;
2) 可对飞行平台的主要飞行参数进行遥测(包括:导航卫星数量、定位状态、定位质量、经纬度、电池电压、工作电流、消耗功率、机内温度、无人机高度、航向、航速、横滚与俯仰角、飞行距离、遥控链路质量等)进行遥测,遥测距离不小于10km;
3) 具备1080P高清图像实时传输功能,传输距离不小于10km,图传时延≤300ms,数传误码率≤10-5
4) 具有较强的电磁兼容性能和抗无线电干扰能力,遥控遥测无线电工作频段为L波段。(1-2GHz)
自稳云台支持摄像/拍照远程遥控控制,具备自动对焦、遥控变焦功能,且连续可调。
地面站监控显示功能
1)地面设备满足交流供电和电池直流供电2种供电方式;
2)地面显示设备应采用高亮屏,在强光下能清晰同时显示遥测信息与图像信息;
3)具备任务规划功能,支持通过地面站在飞行过程中实时修改航路点的功能。可编辑航路点不少于50个;
4)可实时记录、下传并在地面站上显示各分系统的工作状态、飞行航迹等信息,并可回放和导出;
5)摄录/拍照图像可在机载设备和地面站进行存储;
6)具有对无人机飞行航迹和遥测参数综合处理、显示和记录功能;
7)具有飞行数据在线记录功能;
8)地面站应能在三维地理信息系统平台上实时显示飞机的位置、航向及航行轨迹;
9)具备地图下载显示功能,并能通过网络进行更新。
基本就这么多了!麻烦各位大侠了!
