请教混控的知识
请教混控的知识
hanji8888
hanji8888
电梯直达
发表于 2006-5-29 10:31
倒序浏览
向老鸟们请教点混控的知识
全球飞的遥控器出问题了,大虾请进
2006-09-11
请教混控的知识
2006-05-29
舵机上的三根线分别有什么作用?
2006-05-29
18A电调的舵机信号电流是多少???
2006-05-29
nnn_ooo_111
nnn_ooo_111
发表于 2006-5-29 17:00
好象混控就是当一通道(油门)输出一定宽度的脉冲时,混控器让另一通道(尾舵)也输出一定宽度的脉冲信号,就是当油门加大(脉冲宽度增加)时,尾舵也按比例(混控度)的脉冲宽度增加。这是自动控制的,在人为的调整尾舵时,尾舵脉冲宽度大小在调整当时宽度的基础上人为的控制增加或减少,我是这样理解的,请高手看一下对不对
hanji8888
hanji8888
楼
发表于 2006-5-30 15:57
不是很理解 呵呵
【网上礼节十条】
nnn_ooo_111
nnn_ooo_111
楼
发表于 2006-5-30 20:40
简单说就是像你在开车,你爸爸坐旁边,你就相当于混控器,你爸爸就相当于摸着摇控的那只手,你爸爸叫你往什么路去酒店,你就听命行事,但至于路上该怎么并道,避让行人,就是你的事了,这样说明白了吧
ckyo
ckyo
楼
发表于 2006-5-31 22:21
A-->| |-->(A+B)
| 混控器 |
B-->| |-->(A-B)
比如A接升降舵,B接方向舵,用于V尾翼时,控制升降舵(A)希望两个舵面同向偏转,输出(A+B)和(A-B)都是A的增函数。控制方向舵(B)时两个舵面差动,输出(A+B)和(A-B)一个是B的增函数,一个是减函数。
混控不一定只有这种形式,实际上就是将输入的多路信号按一定规律复合后输出控制。
d692236
d692236
楼
发表于 2006-5-31 22:50
再简单一点:一通道信号输入,两通道以上输出控制
hanji8888
hanji8888
楼
发表于 2006-6-2 19:26
谢谢了 呵呵
