查看: 1268|回复: 12
发一个失败的双体风动船视频
发表于 2015-11-11 18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
速度慢,油门只能推到50%,再推船头就要沉入水里了
想把电机从后面移到前面来,改成前拉的,应该就能解决船头被压如水里的问题了
发表于 2015-11-11 19:14 | 只看该作者
调整一下电机角度
发表于 2015-11-11 19:28 | 只看该作者
应该是你拉力线的问题,楼上说的对,调下电机角度
 楼主| 发表于 2015-11-11 19:36 | 只看该作者
怎么调   往上还是往下?
我往下调了点,没效果啊
发表于 2015-11-11 20:00 | 只看该作者
这么可能往下调,电机后置,要想抬头,你就要电机往上调啊!
 楼主| 发表于 2015-11-11 20:02 | 只看该作者
哦    明天试试
发表于 2015-11-12 08:33 | 只看该作者
船头升力不小于了 电机的下压力,从两个方面解决问题。
发表于 2015-11-12 08:34 | 只看该作者
打漏字了 是不能小于
 楼主| 发表于 2015-11-12 09:24 | 只看该作者
哪两个方面?
 楼主| 发表于 2015-11-12 09:57 | 只看该作者
渤雅国际 发表于 2015-11-12 08:34
打漏字了 是不能小于
我把电机座往后移了两公分,然后把推力线改成斜往上(也就是说风斜往上吹),可以吗
发表于 2015-11-12 23:52 | 只看该作者
好帅,这个多少钱啊?
发表于 2015-11-23 10:12 | 只看该作者
好贴帮顶
发表于 2015-12-20 23:33 | 只看该作者
没失败啊
