查看: 3994|回复: 43
拉线充电:“永不着陆”的无人机还是铁风筝?(吹牛逼的人都进来)
发表于 2015-11-12 19:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
科学是发展的,无人机续航的问题,是多用户关心的问题。这次,不是问题来了。而是,答案来了。
请看后面的内容。
通常来说,无人机的续航都是一个比较令人头疼的问题。由于它们需要在天上飞,而这需要相对于电动车在地上跑来说更大的能量,这也就导致了一般的无人机无法长时间的待在空中。通常来说,民用的小型无人机如果能够持续飞行超过一个小时,就已经是大神级别的存在了。
  当然,这个时候如果有人站出来告诉你他能够将无人机的续航时间提高到三个小时甚至四个小时,你可能会觉得:也就那么回事吧。就像当年电视广告中将几万块的东西随便降到几十块那样,要改变,就要来一个大的改变!于是,波士顿一家研究机构设计出了一款可以永不着陆的无人机,将续航时间直接提升到了永远!
  当然,这可不是什么永动机,那玩意从科学的角度上来讲是不存在的。而是依靠一根长达 500 英尺的“微丝”绳索连接,使其可以从外部发电机,车辆或其他一些设备上持续获得源源不断的能源。
  这款无人机采用的是六旋翼,搭载了高分辨率的夜间红外相机,可以进行夜间拍摄。而它的作用,除了传统意义上的航拍之外,由于微丝的存在,它还可以当一个能飞行的移动岗哨来使用,起到灵活监视器的作用,可以说是比较强大的。而就算失去了微丝提供的源源不断的能源,它依然可以载着 2.5 千克的东西飞行约 8 千米,可以说性能上是非常强大的。
  当然,一般来说窥探别人的隐私是一件不好的事情,但是这款无人机所具备的强大监视功能,也许会在关键时刻提供很好的帮助。
 楼主| 发表于 2015-11-12 19:33 | 只看该作者
大家来说说,这个问题能实现吗?
拉一个根线到处跑,这不就是风筝了?
发表于 2015-11-12 19:42 | 只看该作者
发表于 2015-11-12 19:43 | 只看该作者
发表于 2015-11-12 19:44 | 只看该作者
发表于 2015-11-12 19:51 | 只看该作者
。。。。跟上
发表于 2015-11-12 19:53 | 只看该作者
。。。。跟上
发表于 2015-11-12 19:55 | 只看该作者
电动风筝
发表于 2015-11-12 20:02 | 只看该作者
楼主你要算算总功率多少?电流多大?要用多粗的线!500英尺有多重?如果是高电压传输,那么电压转换器也是重量。
发表于 2015-11-12 20:07 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2015-11-12 20:02
楼主你要算算总功率多少?电流多大?要用多粗的线!500英尺有多重?如果是高电压传输,那么电压转换器也是 ...
正解。。。终结一切小白问题。
发表于 2015-11-12 20:21 | 只看该作者
发表于 2015-11-12 20:37 | 只看该作者
遥控风筝
风大把线吹断了肿么办?哈哈
发表于 2015-11-12 20:44 | 只看该作者
我还是洗洗睡吧。。。。。
发表于 2015-11-12 21:15 | 只看该作者
有人做过类。。。。
只不过意义不大,只能固定航线飞,隔那么远,有个机构收一部线,不让飞机拖太重的线。
只要尽可能保证线的距离越短越好。
那次他们试飞了十二个小时。。。。但最后还是没推去。。。并没什么卵用。。。。
发表于 2015-11-12 21:52 ——“来自手机” | 只看该作者
以目前科技发展速度,无线电力传输虽然不说指日可待,也是迟早的事。不过我们这代人恐怕是坐等不到了,下一代人玩航模估计就能做到超长航时。(≧▽≦)
发表于 2015-11-13 07:52 | 只看该作者
一叔 发表于 2015-11-12 19:33
大家来说说,这个问题能实现吗?
拉一个根线到处跑,这不就是风筝了?
气球,
 楼主| 发表于 2015-11-13 09:44 | 只看该作者
yangshichang110 发表于 2015-11-12 21:15
有人做过类。。。。
只不过意义不大,只能固定航线飞,隔那么远,有个机构收一部线,不让飞机拖太重的线 ...
有经验!
我笑了。
