查看: 5106|回复: 25
KT板可不可以用喷漆喷?
发表于 2006-5-29 17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
KT板可不可以用喷漆喷?如果不成,那应该用什么去上色。谢谢~:em22::em22:
发表于 2006-5-29 18:28 | 只看该作者
应该可以吧,我见到有人用过
发表于 2006-5-29 19:01 | 只看该作者
硝基漆不行,最好先用边角料试一试。如果被腐蚀,可以先刷松香酒精溶液,再喷漆。
发表于 2006-5-29 20:31 | 只看该作者
普通的罐装自动喷漆如果喷的多了会对KT有一定的腐蚀,如果喷的薄点,可能会好点....
 楼主| 发表于 2006-5-29 21:37 | 只看该作者
原帖由 nannanhai 于 2006-5-29 20:31 发表
你这样的做法,我已经试过,结果和你的一样,但是我觉得喷得太少,虽然不会有腐蚀,但是我觉得它没有了光泽,所以我都不知道怎么办!!
 楼主| 发表于 2006-5-29 21:41 | 只看该作者
原帖由 lgq5106 于 2006-5-29 19:01 发表
你这样做一定可以的呀,松香酒精溶液不会腐蚀KT板的呀?我之前用的是热塑性丙烯酸气雾漆,试过之后觉得它会腐蚀KT板,用松香酒精溶液涂上之后真的可以?我觉得酒精是带有腐蚀性的!:em22:
发表于 2006-5-30 00:51 | 只看该作者
原帖由 kinliang 于 2006-5-29 21:41 发表
酒精不会腐蚀泡沫材料,拿块泡沫泡到酒精里就知道真假了。喷漆前一定要仔细检查,松香是否完全覆盖喷漆表面,哪怕漏一个小点都不行。我的经验是用稀液反复刷4~5遍,每一遍都要快动作,不能拖泥带水,即使有漏刷的也一样,等下一次再补,这样刷完后表面比较光滑。喷清漆两遍,漆干后用细水砂纸打磨光滑,最后完成喷漆,这样就得到光亮的漆面。以上方法适用于喷硬度高对泡沫有腐蚀的漆。
发表于 2006-5-30 08:45 | 只看该作者
磁漆是否可以用?:em05:
发表于 2006-5-30 11:17 | 只看该作者
磁漆似乎不行哦……
像类似泡沫这种表面的话,用稀释白乳胶也能保护的。
发表于 2006-5-31 07:16 | 只看该作者
最简单的办法就是买静态的模型的专用漆,牌子是仙盈的这种漆的性质是水性的,不容易腐蚀泡沫,加酒精稀释就可以了,我一直在用
发表于 2006-5-31 08:03 | 只看该作者
原帖由 舰迷 于 2006-5-31 07:16 发表
不知道我这里有卖的没有,先记住牌子--仙盈!:em21::em21:
发表于 2006-5-31 08:25 | 只看该作者
如果你那边没有或者太贵可以找我我帮你买,我这边可能是6元一瓶
发表于 2006-5-31 08:36 | 只看该作者
原帖由 舰迷 于 2006-5-31 08:25 发表
先谢谢了!:em00::em00:
发表于 2006-5-31 08:48 | 只看该作者
没什么,算是交个朋友了。我的QQ:345109452有空聊聊
发表于 2006-5-31 10:42 | 只看该作者
我用自动喷漆喷,我个人觉得用喷漆一定要把握好量:em10:,喷多了会腐蚀KT板的,喷少了效果又不好!还要主意的是,上完漆之后KT板上的一层蒙皮好像脆了(我是直接喷在板上的,KT板没经过任何处理),下面这台机子我是用自动喷漆喷的,喷的还算满意:em05:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=115262&extra=page%3D2
 楼主| 发表于 2006-5-31 13:02 | 只看该作者
原帖由 kenken520 于 2006-5-31 10:42 发表
我用自动喷漆喷,我个人觉得用喷漆一定要把握好量:em10:,喷多了会腐蚀KT板的,喷少了效果又不好!还要主意的是,上完漆之后KT板上的一层蒙皮好像脆了(我是直接喷在板上的,KT板没经过任何处理),下面这台机子我 ...
虽说这样,但是我觉得如果喷得太少的话,会使KT板上失去了光泽!
发表于 2006-5-31 18:45 | 只看该作者
油漆活讲的是“漆要稀,漆层薄,刷多次”,喷漆也一样,不要总在一处喷,每一次喷漆前,都要确定前一次的漆已干。
发表于 2006-5-31 19:06 | 只看该作者
原帖由 kinliang 于 2006-5-31 13:02 发表
    但是如果喷得太多了,光泽一样是会失去的啊,而且KT板的蒙皮被腐蚀掉,强度还降低了呢
 楼主| 发表于 2006-5-31 22:36 | 只看该作者
哦,好的,谢谢呀!
发表于 2006-5-31 22:59 | 只看该作者
漆喷得多不见得没有光泽,拿汽车漆来说,喷得那么厚一样有光泽,最好还是不要用自喷灌,记住喷完漆上一层透明胶是比较好的,既保护了漆层还增加了强度。
