查看: 1023|回复: 8
请教电机与电池电压的关系
发表于 2015-11-14 18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想装450 请教一下,如2212KV980 的电机可以最高用几S的电池,为什么像华科尔X4 等商业飞行器为什么都是6S的电池,池电电压高了,电调和电机的电流小了,是不是续航会久些呢。
有过经验的朋友推荐 下,450 留空20分钟得用什么电机电调 电池
 楼主| 发表于 2015-11-14 18:06 | 只看该作者
另外请教一下,为什么电调参数中都会有注明适用几S的电池,而电机没有呢,是不是我用6S的电池,只要电调可以支持6S就不用管电机了呢
发表于 2015-11-14 20:11 | 只看该作者
电机好像会发烫
发表于 2015-11-14 21:37 | 只看该作者
学习了...
发表于 2015-11-15 21:37 | 只看该作者
hkcbz 发表于 2015-11-14 18:06
另外请教一下,为什么电调参数中都会有注明适用几S的电池,而电机没有呢,是不是我用6S的电池,只要电调可 ...
电机同样有要求,参数里面有注明的,不可乱用
发表于 2015-11-15 23:13 | 只看该作者
相同功率的情况下 6S的电流是3S的一半 理论上发热量是3S的1/4
发表于 2015-11-18 16:55 | 只看该作者
用12s供电岂不是发热只有1/16?那精灵续航可以到5小时了啊
发表于 2015-11-18 22:56 | 只看该作者
这个只是理论值  实际远远达不到 即使达到了 精灵续航也到不了5小时
发表于 2015-11-19 00:53 | 只看该作者
简单来看还是因为转速和电机耐扛的一个取舍,2212一定要上6s也能用下。电调属于纯电子类,对电压很敏感。
虽然厂方参数会有参水的嫌疑,但是这块方面的信息不敢乱来
