查看: 2158|回复: 11
【求教大神】naze32 接bb响一直会响
发表于 2015-11-16 13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Naze32接BB响后,从启动开始一直常响,就是一直不间断的滴声。
恢复缺省设置也是这样。关闭电压检测,FS也是这样。但其他功能都正常,电机测试,解锁,飞行都正常。
一插BB响就是常响。请问这个是什么情况?
发表于 2015-11-16 16:34 | 只看该作者
不懂 路过帮顶...
发表于 2015-11-16 18:04 | 只看该作者
是不是沒对上碼?
发表于 2015-11-16 18:20 | 只看该作者
遥控器打开  设置一个两端开关控制bb响
发表于 2015-11-16 18:51 | 只看该作者
改过电压设置没有 原厂设置电压4.3 如果改成4.2刚充完的电池满电就会报警
 楼主| 发表于 2015-11-17 09:05 | 只看该作者
那请问这个最大电压应该设置多少呢?
 楼主| 发表于 2015-11-17 09:07 | 只看该作者
还有个问题就是我直接把vbat检测的勾选去掉了,还是一直响
发表于 2015-11-17 09:15 | 只看该作者
你可以試著用 BF & CF 重新交叉更新軟件.一直到不會 B 再進行參數調整..
我有一片也是這樣.調了很多次才恢復正常.快瘋了.
 楼主| 发表于 2015-11-17 09:18 | 只看该作者
我有一片也是這樣.調了很多次才 ...
好滴,非常感谢,我回去试试看
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tsawei + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2015-11-23 11:53 | 只看该作者
我有一片也是這樣.調了很多次才 ...
不行啊,刷了n次了,只要通电就响,乱死了,唉。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tsawei + 1 那只好先刷 BF 飛幾次再說..
发表于 2015-11-23 12:46 | 只看该作者
有的bb响是区分ppm和pwm工作的
 楼主| 发表于 2015-11-23 13:35 | 只看该作者
0800870 发表于 2015-11-23 12:46
有的bb响是区分ppm和pwm工作的
求详解
