查看: 2672|回复: 26
油门曲线设置后的电调问题
发表于 2015-11-16 16:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天看到那个低油门的长续航帖子,想到自己的富丽465 1200的电只能飞5分钟,今天调了下油门曲线发现油门要推到中间偏上点电机才会转,电调是v3
油门曲线如图,油门曲线这样设置的时候摇杆推到定是没法校准,电调会以为你是不小心没有把油门放到最低,然后我就把最后一个点设成100校准后再调回到60发现还是不行
 楼主| 发表于 2015-11-16 16:48 | 只看该作者
就这么飞刚刚1200的电池飞了13分钟!
 楼主| 发表于 2015-11-16 16:49 | 只看该作者
算上原来有个4.30的倒计时一共13分
发表于 2015-11-16 16:53 | 只看该作者
低油门不一定省电的,最好的长航时是从最佳升阻比中得来的,同一机子多飞才能感受到最佳工作点的,一相情愿的改低油门转速跟不上,更耗电,并且会使电机负荷过大,发热。另外如果你的电调是定速的你这样的油门曲线是不能飞的。
发表于 2015-11-16 16:59 | 只看该作者
那是V3的定速  去掉就好了
 楼主| 发表于 2015-11-16 17:08 | 只看该作者
Jeamy 发表于 2015-11-16 16:53
低油门不一定省电的,最好的长航时是从最佳升阻比中得来的,同一机子多飞才能感受到最佳工作点的,一相情愿 ...
但是我这样飞,确实是飞了更久了而且是和原来的两倍时间,可能再调一调能更久,v3买来就是定速的??
 楼主| 发表于 2015-11-16 17:09 | 只看该作者
那是V3的定速  去掉就好了
可是我之前没有设置过定速啊?买来就是定速的?
刚刚算了下力效只有7.8也不是很高
发表于 2015-11-16 17:26 | 只看该作者
我擦,大爱呀,这样下来电机温度较之前怎么样
 楼主| 发表于 2015-11-16 18:29 | 只看该作者
温的,不烫,原来是烫手的
发表于 2015-11-16 20:24 | 只看该作者
初始设置就是精灵定速  看说明书上有怎么调
要40%以上的油门才会启动
发表于 2015-11-16 20:26 | 只看该作者
你飞的什么机   用的什么陀螺  尾巴锁的效果怎么样
我用14SG 飞k8    x3   尾巴锁不住
 楼主| 发表于 2015-11-16 23:33 | 只看该作者
要40%以上的油门才会启动
k8  尾巴锁的不是很好,有点金鱼尾,但是85的油急推螺距都能锁的住,我不是很会调,现在反正就连连悬停小航线,能凑合飞。
 楼主| 发表于 2015-11-16 23:34 | 只看该作者
我用14SG 飞k8    x3   尾巴锁不住
说明书给我扔了,可否拍个图分享下
发表于 2015-11-17 08:17 | 只看该作者
lc492738843 发表于 2015-11-16 23:34
说明书给我扔了,可否拍个图分享下
PDF的  给我邮箱我给你发
发表于 2015-11-17 08:27 | 只看该作者
你把定速关了,。 昨天我在33的油门悬停了9分钟还剩3.72
 楼主| 发表于 2015-11-17 10:54 | 只看该作者
skyonly008 发表于 2015-11-17 08:17
PDF的  给我邮箱我给你发
492738843@qq.com
我昨天悬停加航线飞13分钟 3.7下来还有
发表于 2015-11-17 10:56 | 只看该作者
发了
 楼主| 发表于 2015-11-17 14:32 | 只看该作者
skyonly008 发表于 2015-11-17 10:56
发了
收到了,多谢
