查看: 1512|回复: 12
很悠闲的SU-27
发表于 2015-11-17 08:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直飞直升机,周末兴致大发,去飞了会1年没碰的固定翼,感觉好悠闲
苏-27板机真是性能没的说,低速性能很好。2个舵面,副翼升降混控。有点风几乎就可以吊机、、、
发表于 2015-11-17 09:42 | 只看该作者
发表于 2015-11-17 10:37 | 只看该作者
第一眼看第二张图看成了个挖掘机。。。。
楼主低速时 飞机左右摇摆幅度增大时  怎么操作的,我每次飞稍微摇摆多了,就会掉高甚至一头栽下来
发表于 2015-11-17 10:45 | 只看该作者
什么配置啊
 楼主| 发表于 2015-11-17 11:21 | 只看该作者
liuliang 发表于 2015-11-17 10:37
第一眼看第二张图看成了个挖掘机。。。。
啊,看了好几遍没看出来。你怎么看的?
 楼主| 发表于 2015-11-17 11:22 | 只看该作者
副翼修正频率快点。加上闪油配合
 楼主| 发表于 2015-11-17 11:24 | 只看该作者
垃圾配置。给朋友配的入门套机。
XXD 2212   1400KV   8寸慢速桨
XXD  30A 电调
辉胜
天7
带的电池。40一个。3S 2200MAH 35C
 楼主| 发表于 2015-11-17 11:27 | 只看该作者
805226627 发表于 2015-11-17 11:24
垃圾配置。给朋友配的入门套机。
XXD  30A 电调
吐槽一下带的电池。
虚标太严重。35C发放电。我用同样2200 的35C格式,明显不一样。
同样用35C花牌和带的电池飞同学的飞越450,花牌可以正常飞,带的电池勉强悬停。在直升机中体现的差距特别大
发表于 2015-11-24 12:10 | 只看该作者
总重多少
发表于 2015-12-8 00:11 | 只看该作者
发表于 2015-12-16 23:06 | 只看该作者
板机,跳过
发表于 2015-12-18 04:50 | 只看该作者
