查看: 1347|回复: 8
想把玩具飞机锂电池用到blade230s上
发表于 2015-11-18 16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前的玩具飞机用的7.4v850mah,是有刷电机,现在飞机坏了,电池想用到blade上,是不是重新焊俩插头就可以了啊?
发表于 2015-11-18 18:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-11-18 19:40 | 只看该作者
不行么?都是2slipo
发表于 2015-11-18 21:01 | 只看该作者
这个230是有刷尾电机么?
 楼主| 发表于 2015-11-18 21:57 | 只看该作者
yqd 发表于 2015-11-18 21:01
这个230是有刷尾电机么?
前后都是无刷的
发表于 2015-11-20 00:52 | 只看该作者
230s 是3s的
发表于 2015-11-20 06:43 | 只看该作者
如果没有经验,在焊接的时候一不小心可能短路。警惕。
上xx宝,搜索“11.1V 800mAh”,跟你原装电池形状差不多 40-50元品牌电池就可以买。一次买建议2-3个。平时找个金属月饼盒装进去
另外买一个AOK电压显示器,方便你飞行后测电压,以便估算一般飞行几分钟从4.2下降到3.6左右。以免过放损坏电池
 楼主| 发表于 2015-11-20 09:49 | 只看该作者
上xx宝,搜索“11.1V 800mAh”,跟你原装电池形 ...
那之前那电池不是只有扔了,有5个,怪可惜的,基本都是新的。。。
发表于 2015-11-20 10:02 | 只看该作者
不扔也要存放妥当,锂电池是有危险的东西。
