查看: 2085|回复: 13
ZTW中特微黑寡妇2204一体机之外观及装机篇(多图)
发表于 2015-11-20 21:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感谢5IMX和中特威给我这一次测试的机会
本人从直升机入魔,现在主玩3DHS汽油机固定翼飞机,也是最近发觉玩穿越也不错,省地方,省事,新颖,可玩性高,也入了一套穿越机,使用的是双天2204专用电机,12A双天专用高速电调,QAV250机架,CC3D,奥姆威200图传,SONY700线摄像头,鹰眼屏幕
装 后最闹心的就是机身里的电线很乱
为了这个测试,特意买了一套冥王星X2.5 FPV穿越250四轴多旋翼全碳纤机架(结果没用上)
说说这套动力的外观和装机的特点吧
1包装完美,比较高大上的,配有海绵减震(双天只是塑料袋包装)
2电机整体黑色磨砂喷漆工艺,并区分了反正转,可以使用自紧螺旋桨(双天只是单向电机,需要把螺丝拧的很紧)
3一体设计,安装省了很多麻烦,电线也更整洁,美观
4手动旋转顺滑,4个电机一致性很好
5缺点:没有内置UBEC,需要外配BEC。刚拍了一个bec还没到,所以这次先做个外观装机的介绍,等BEC到了,在做飞行的说明,下边上图
外包装很整洁 海绵减震,双天是没有的 整体磨砂 配套的螺丝差一点,要是配干强度内六角就好了 整体效果 注意看这四个螺丝孔,内部是做了个金属垫片的,防止螺丝过长伤到电机内部电路(我的双天2204在装机的时候就发生过螺丝过长,碰到内部线圈的情况,烧毁2个电机,重新购买的) 磨砂喷剂 全家福 两个飞机 两个飞机 冥王星那个机架有3个螺丝,不能装黑寡妇电机,果断,换电机 双天动力的套装重量 黑寡妇套装的重量 可怜的新机架,电机位置3个螺丝影响黑寡妇安装,不能用用了 换完电机,看看整体效果 细节 还是细节,布线整洁 侧面 正面 看看装机上电池的起飞重量,肯不错的 整体效果 细节 整体 双天装上冥王星,看看这乱套的电线 正面也是一下,乱套
发表于 2015-11-20 23:11 | 只看该作者
这样一来,炸鸡成本高了
发表于 2015-11-20 23:31 | 只看该作者
朋友,你的接收机就一个卫星吗?怎么做到的?
发表于 2015-11-20 23:47 | 只看该作者
发表于 2015-11-21 09:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-11-21 11:02 | 只看该作者
就接一个卫星,可以使用
 楼主| 发表于 2015-11-21 21:37 | 只看该作者
加我50043302我告诉你怎么用的一个卫星,
发表于 2015-11-23 09:57 | 只看该作者
发表于 2015-12-1 14:01 | 只看该作者
帅气。
头像被屏蔽
发表于 2015-12-9 15:45 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-12-15 09:41 | 只看该作者
时间是生命的组成部分,我花时间给你回复,给你点赞。浓缩一点说就是:我拿生命在给你点赞, 你说你该怎么感谢我呢?
发表于 2016-1-13 10:14 | 只看该作者
好东西,就是有点贵。
发表于 2016-1-15 10:53 | 只看该作者
视频在哪里呢?
发表于 2016-5-20 18:04 | 只看该作者
不错啊
