查看: 3075|回复: 30
♥B6充电器wifi模块初体验♥
发表于 2015-11-22 01:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       最近迷上飞小机,外出时用A6或PL6都觉得太大了。无意中看到新版的B6mini,手掌大小,感觉很不错。最有吸引力的是居然可以手机wifi连接设置!!
于是在网上购得。货很快到了。连接很简单。
wifi连接方式
wifi连接方式
 楼主| 发表于 2015-11-22 01:31 | 只看该作者
连接wifi,下载app应用。打开应用,找到充电器,然后各种设置就非常简单了,各种参数也一目了然!
充电器设置可以无视了,全程可以用手机应用设置,还是中文菜单。
外场充电可以不必来回看充电器,轻轻松松的看手机搞定!!
对充电来说,不是什么很大的进步。但用户体验杠杠的!
顺便吐槽下A6,东西是好东西,但是做工那个粗糙!整体外观傻大憨粗,感觉厂家一点工业设计的理念都没有。按键经常不灵,有时真想把按键砸了。风扇也是挫得要命。
曲线图
曲线图
信息图
信息图
电压直方图
电压直方图
自定义存储项
自定义存储项
选择菜单
选择菜单
发表于 2015-11-22 01:48 | 只看该作者
普通B6用不了嘛,wifi模块哪里买 的
 楼主| 发表于 2015-11-22 01:49 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-11-22 01:55 | 只看该作者
有针对性的几款可以用。淘宝上搜索一堆。
觉得奇怪!b6这样的低端充电器可以wifi。为什么很多高端充电器却没有!!!!!!
发表于 2015-11-22 02:21 | 只看该作者
hyf 发表于 2015-11-22 01:55
有针对性的几款可以用。淘宝上搜索一堆。
觉得奇怪!b6这样的低端充电器可以wifi。为什么很多高端充电器 ...
   然并卵吧
 楼主| 发表于 2015-11-22 02:41 | 只看该作者
用户体验不同。照你的说法,什么都可以然并卵。大家都回到蛮荒时代吧!还玩什么飞机,打飞机算了!
发表于 2015-11-22 03:56 | 只看该作者
然并卵到不至于,还真有点用。我汽车电瓶亏电的时候经常拿着B6下去充的,然后用4S10000mAh锂电做电源,充完一块要下去换,充满了要下去拿上来。有时候下去还没充完,这个WiFi要是距离能远点的话我在家里就能收到了,就知道有没有充好了
发表于 2015-11-22 04:57 | 只看该作者
葡萄干面包 发表于 2015-11-22 03:56
然并卵到不至于,还真有点用。我汽车电瓶亏电的时候经常拿着B6下去充的,然后用4S10000mAh锂电做电源,充完 ...
我的车亏电,倒在了小区门口。请问你是用B6怎么设置的,比如电池类型,电压,电流?
发表于 2015-11-22 06:14 | 只看该作者
B6输入能到15V,用3S~4S锂电池作为电源接在B6的输入端,输出直接夹到汽车电瓶上去。
然后充电用Pb12V,5A电流,等他充到满就行。
技术进步
发表于 2015-11-22 06:15 | 只看该作者
B6有Pb电池的选项啊…………………………
发表于 2015-11-22 06:56 | 只看该作者
哦,那要拉个电线就更好了。昨天用个线操控电源做了个启动器,结果没效果,电压是12V.电流不知道。看网上卖的启动器,也就是12v,2a的输出。
发表于 2015-11-22 07:13 | 只看该作者
看错了,是需要200A的启动电流。
发表于 2015-11-22 07:14 | 只看该作者
怎么做到瞬间200A的放电的呢?
发表于 2015-11-22 07:45 | 只看该作者
woaics404 发表于 2015-11-22 06:56
哦,那要拉个电线就更好了。昨天用个线操控电源做了个启动器,结果没效果,电压是12V.电流不知道。看网上卖 ...
充电可以小电流慢慢充,但是jumpstart的瞬时电流非常高,要很粗的线的。而且通常电压和电瓶电压差别很大,负极不能直接接电瓶。
发表于 2015-11-22 07:52 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-11-22 07:45
充电可以小电流慢慢充,但是jumpstart的瞬时电流非常高,要很粗的线的。而且通常电压和电瓶电压差别很大 ...
首先,那负该怎么搭,然后又有详细的方案吗?昨晚去找修车问,他们老板说距离2公里内30。然后电瓶直接换,没办法检测电瓶。
发表于 2015-11-22 08:17 | 只看该作者
我用一个满电的3s 5000mah电池组装的不超过30c,成功打着了一辆没电的1.6排量长安cx35.后来就接了b6给他充电瓶。供参考。锂电都有瞬间最大电流的,大概能达到50c这样。
发表于 2015-11-22 09:09 | 只看该作者
刷完固件还可以用wifi吗
发表于 2015-11-22 10:01 | 只看该作者
貌似老款B6AC也用不了吧
