查看: 7482|回复: 13
富丽380装机分享
发表于 2015-11-23 00:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感谢淘宝,很幸运在双11活动中抢到了9.9的380,甜言蜜语就不说了,直接进入装机主题吧。。。
活动中抢购到的机子是第二批版本(在第一批版本的基础上更新了一些改良件)
包装盒,比第一批版本的纸皮箱看起来高端上档次了不少,比即将发布的正式版少了里面的分装盒子
大大小小的袋子,按功能部件分装(舵机电机、电调都是活动中抢购的,还真能抢,哈哈)
黄黑款外壳,色彩妖艳,做工不错
开工咯,参考SAB380说明书来安装
先来装底座,螺丝都在电池支架上面,不用去袋子里面找,这点很方便
半边侧板上身,380提供了侧板骚红垫片,不用另外去购买,这点很赞
另外一边侧板,先安装好电池板卡扣再上架(电池卡扣和电池板相比第一批版本,已经改良不用打磨了)
侧板上架好的样子
接下来是安装主轴,先假装主轴座上去,拉动一下主轴看看虚位是否合适,第二批版本提供了2种厚度的垫片,正常来说应该是加1片薄的垫片就可以了
尾皮带前轮,机身部件螺丝大部分都没有上胶,通通拆了上胶
拆,上胶
单向轴承,加点润滑
主轴、舵机固定座上身
主体上架,尾皮带前轮和大齿轮之间,正常来说也是加1片垫片就可以了
接下来是旋翼头,横轴胶圈补了改良件
通通拆,把改良胶圈换上,不然虚位会比较大,如果还不够,可以适当添加横轴垫片
润滑润滑
这个螺丝不要忘了,拆,上胶
精致的旋翼头,金属件在380上面的确有了很大提升
相位臂,塑料拉杆补了改良件(第一批体验版的球头扣太紧),拆,换,注意这个垫片不要弄掉了,否则会很不顺
正反牙拉杆+利器
斜盘拉杆也补了改良件,第一批体验版的球头扣太紧
通通拆,上胶
旋翼组上身的样子
尾舵机先安装到固定座
舵机中立(我习惯把电子设备都初始化好再上机)
安装斜盘舵机
舵机臂螺丝,一定要上胶,斜盘脱落很恐怖
舵机安装好了,这里尾舵机固定座先不要上紧螺丝,后面安装尾巴的时候要松动才好安装
接下来是尾巴,先把这个叫什么固定座来的安装好
尾推摇臂,整个机子唯一一处需要上R48绿胶的螺丝
双推,发现第二批版本这个螺丝已经上好胶,出于安全考虑,还是拆了重新上胶吧
尾旋翼,拆了上胶,安装好的样子
贴双面胶
套上尾管,记得皮带要先套上,前面的两颗锁紧螺丝先松着
锁定尾轴的机米螺丝
尾管固定部位,这里最好粘一下双面胶,有利于减少尾管的左右晃动情况(试过了的确有用)
尾管内部的固定螺丝座(发现富丽的双面胶比SAB的对位,^o^)
尾管上身,380没有提供这个利器,差评,^o^
现在可以上紧尾舵机固定座的螺丝了
快拆同样补了改良件(比第一批版本的磁力大了很多)
接收放这位置,完美
电机座,不要以为提供的是芳生螺丝就使命的拧,小心把电机拧滑丝了
电机上架
先拉紧皮带对好位置,上机米锁紧(虽然说明书有说多少距离,但我还是以上架为准)
拉紧皮带,锁紧电机座
尾皮带,尾舵机拉杆
陀螺仪固定座
完工
布线及部分细节
最后,三兄弟,你喜欢哪个? 感谢各位。。。
总结一下:380,结构大体上和SAB380一致,第二批版本改良了第一批版本发现的大多数问题,安装下来已经没有发现明显的问题,相比SAB380,
优点:
1、侧板改善:a、加大厚度1.5mm,小炸无需担心散架;b、侧板孔位基本对位(我买到的SAB380,侧板的螺丝孔走位严重,打磨了一身灰,);c、大齿皮带位置留出的位置比SAB380的要宽,不用担心会蹭皮带;d、绑扎带的孔多了很多,电池板可以用扎带防窜出;
2、尾管加厚,不像SAB的捏一下叭叭声,好怕捏碎了;
3、提供整机垫片,各种骚包红的配件颜色搭配;
4、芳生螺丝,爽;
5、不到一半的配件价格,大幅度降低炸鸡成本;
6、奈炸;
相比SAB不到位的地方:
1、金属件,精度略有差距,相比SAB还是偏软;
2、塑料件,感觉没有SAB的韧性好;
3、轴承不如SAB;
4、比SAB重一些;
5、电机齿,要改;
6、可爱的两个小脚丫,缺少贴纸;
发表于 2015-11-23 01:31 | 只看该作者
电机齿 要改什么?
发表于 2015-11-23 06:57 | 只看该作者
发表于 2015-11-23 09:09 | 只看该作者
腻害
发表于 2015-11-28 09:24 | 只看该作者
发表于 2016-8-16 12:06 | 只看该作者
楼主 我刚入的富丽380  安装完了之后接线有问题  用的futaba 14的控 黄K8 frsky的接收 楼主可以加我个QQ教我一下吗 谢谢 !
QQ:54986603
 楼主| 发表于 2016-9-6 10:48 | 只看该作者
peterwei 发表于 2016-8-16 12:06
楼主 我刚入的富丽380  安装完了之后接线有问题  用的futaba 14的控 黄K8 frsky的接收 楼主可以加我个QQ教 ...
这位兄弟,你的QQ禁止被加
发表于 2016-9-23 17:19 | 只看该作者
能整成视频就更好了
发表于 2016-11-19 13:48 | 只看该作者
发表于 2017-2-23 05:35 | 只看该作者
红山炸机王 发表于 2016-9-6 10:48
这位兄弟,你的QQ禁止被加
你的QQ给我 我加你
发表于 2018-4-14 10:15 | 只看该作者
新手练习悬停,油门和螺距曲线,调多少合适???
发表于 2018-5-10 19:56 | 只看该作者
发表于 2018-12-10 18:01 | 只看该作者
楼主。求助 : 接线、陀螺仪、接收器方面能不能帮忙 ? 乐迪at9s控、k8陀螺仪。我是纯新手
发表于 2020-4-1 09:39 | 只看该作者
富力380看起来还可以
