查看: 1898|回复: 18
油门80%飞机就要抽风
发表于 2015-11-24 17:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大疆哪吒飞控   飓风2216KV800   11寸碳纤桨     500机架    好赢乐天20电调   4S5200电池      现在飞机悬停都没有问
    就是快速上升 油门到80%左右   飞机就开始抽风   是什么原因
发表于 2015-11-24 17:34 | 只看该作者
你那螺旋桨能全换成碳的再说吗
发表于 2015-11-24 17:35 | 只看该作者
螺旋桨换10寸的试试
 楼主| 发表于 2015-11-24 17:40 | 只看该作者
星辰璀璨 发表于 2015-11-24 17:34
你那螺旋桨能全换成碳的再说吗
4个桨就是碳纤维的
 楼主| 发表于 2015-11-24 17:41 | 只看该作者
星辰璀璨 发表于 2015-11-24 17:35
螺旋桨换10寸的试试
最开始用的就是10寸的
发表于 2015-11-24 18:08 | 只看该作者
电调是不是小了
发表于 2015-11-24 18:20 | 只看该作者
螺旋桨动平衡试试吧
发表于 2015-11-24 18:22 | 只看该作者
我用这个电调也是20a的,用在穿越上,油门大了也是发疯,是不是电调的问题
 楼主| 发表于 2015-11-24 18:24 | 只看该作者
开始用的 好赢天行者30A  更严重
我现在的穿越机用的就是好赢乐天20A的 没有问题
 楼主| 发表于 2015-11-24 18:43 | 只看该作者
星辰璀璨 发表于 2015-11-24 18:20
螺旋桨动平衡试试吧
桨的动平衡做了
发表于 2015-11-24 19:53 | 只看该作者
俺也感觉是浆的问题
发表于 2015-11-24 19:55 | 只看该作者
把UBEC远离飞控就好了
发表于 2015-11-24 20:19 | 只看该作者
NAZA 飞控的感度可以调整下看看,建议桨还是换成原装APC 11寸的吧,碳纤维桨的动平衡没有几家做的好的,油门一大震动也就大了,高频振动会影响飞控陀螺仪工作的
发表于 2015-11-24 20:27 | 只看该作者
lz跟我的配置一样,但我用1047apc,lz的20a配11寸浆能行吗?你飞行时间多小?
发表于 2015-11-24 20:58 | 只看该作者
对与一个四轴来说20A的电调不可能会小
 楼主| 发表于 2015-11-25 09:30 | 只看该作者
飞20多分钟
 楼主| 发表于 2015-11-25 09:32 | 只看该作者
静秋寒 发表于 2015-11-24 20:58
对与一个四轴来说20A的电调不可能会小
没有问题  连续飞3个电下来电调只有点点温度
发表于 2015-11-25 10:26 | 只看该作者
路过
发表于 2015-11-25 10:40 | 只看该作者
飘过
