查看: 1748|回复: 4
航拍电池上飞机
发表于 2015-11-25 17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想下个月带航拍器去海南,有两块8千毫安6s电池,上飞机规定最大不能大于160wh,,有人给出换算公式是毫安时除以1000,乘以电压  6s电压22.2,这样算都177wh了,是不是不行呀,,大家有知道怎么算的吗
发表于 2015-11-25 19:16 | 只看该作者
不知道咋算,好像论坛里以前有人发上飞机把电池标撕了换上小容量的标造假蒙混过关的!你可以试试!
 楼主| 发表于 2015-11-25 19:32 | 只看该作者
块头比较大,这个比较难办吧
发表于 2015-11-26 23:29 | 只看该作者
你这尺寸肯定带不上去。算法是电压X容量,你6S8000就是: 22.2X8000=177WH。单块不能超过100WH。总量不能超过160WH。
 楼主| 发表于 2015-11-27 14:06 | 只看该作者
quentinzt 发表于 2015-11-26 23:29
你这尺寸肯定带不上去。算法是电压X容量,你6S8000就是: 22.2X8000=177WH。单块不能超过100WH。总量不能超 ...
谢谢,准备先快递到酒店了
