查看: 1884|回复: 7
求助各位大大mono水刀的问题
发表于 2015-11-26 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题 mono装在右边的垂直水刀对转向有何影响
发表于 2015-11-26 22:11 | 只看该作者
想想上学时用的圆规,道理是一样的,缩小转弯半径
 楼主| 发表于 2015-11-26 23:58 | 只看该作者
这么说 一般右转半径比较小 加了多余吧 而左转半径较大 是不是装左边就可以缩小左转半径
发表于 2015-11-27 09:13 | 只看该作者
好提议!你可以试验一下!
发表于 2015-11-27 11:48 | 只看该作者
左转较大弯是反扭拒的影响 !
一般尾出軸的半浸桨沒有装水刀转弯是不行的~
 楼主| 发表于 2015-11-27 14:34 | 只看该作者
C-KY 发表于 2015-11-27 11:48
左转较大弯是反扭拒的影响 !
所以要怎么弄左转半径才能变小
发表于 2015-11-27 15:31 | 只看该作者
一些參考數字,右轉舵片11度彎半徑為8米,左轉舵片角度為右轉角度的1.8倍,即20度,左轉彎半徑隨速度成正比例,慢速時半徑2米,快速時半徑約20米。
发表于 2015-11-28 23:33 | 只看该作者
落叶de忧伤 发表于 2015-11-27 14:34
所以要怎么弄左转半径才能变小
ㄧ般配重在左边以抗反扭距,但最好方式是先减点速後打左舵,这会使船容易左转弯的了 !
