查看: 7956|回复: 45
pix调直升机求助
发表于 2015-11-27 20:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
500L和pixhack明天到,但是找不到具体的教程,想请问坛子里资深玩家,apm,pix等这些飞控,电调是否需要设置定速?
如果需要设置定速,没有定速功能的电调,设置油门曲线为百分之25以上为一条50的直线行不行。但是这样的话,舵机行程也被限制在百分之50了,而且自稳模式打副翼和升降或者方向舵,没有输出,只有推油门的时候,三个舵机同时有输出
在坛子里看到辽宁张sir飞500都是用直升机模式,很好奇是怎么设置出来的
发表于 2015-11-27 22:34 | 只看该作者
占楼围观。学习学习。。
发表于 2015-11-28 00:32 | 只看该作者
PIX 本身不管理電調,電變轉速或定速設置完全由使用者自主
PIX 只負責:
1.鎖定油門通道
2.放行油門通道
轉速多少這些請直接照電直處理即可
舵機問題,PIX 在未按下解鎖鍵前,舵機是不會動的
裝機的英文教程:
http://copter.ardupilot.com/wiki/traditional-helicopters/
发表于 2015-11-28 07:49 | 只看该作者
PIX 只負責:
新固件版本未解锁情况下,特技、自稳模式下,舵机是可以动的!
发表于 2015-11-28 08:24 | 只看该作者
感謝告知,一直沒去更新說
 楼主| 发表于 2015-11-28 09:59 | 只看该作者
油门曲线设置为视频中的,但是ccpm总距舵量程也变成了一半,遥控器有混控方式,让油门不和总距的行程一样吗
 楼主| 发表于 2015-11-28 10:02 | 只看该作者
自稳模式 在没解锁之前,升降,副翼和方向舵有效,解锁以后,推油门,升降,副翼和方向通道无效,切了定高模式就有效
 楼主| 发表于 2015-11-28 10:07 | 只看该作者
谢谢楼上两位,3.3的固件在解锁以后,自稳模式 升降,副翼和方向通道无效是怎么个情况?直升机起飞必须用定高模式飞吗?
视频中,如果油门曲线为0-25-50-75-100,自稳模式解锁  升降,副翼和方向通道是正常有输出的
发表于 2015-11-28 11:56 | 只看该作者
发表于 2015-11-28 13:15 | 只看该作者
抱歉帮不上忙,但我想说中国低价山寨硬件确实是个大问题。。我知道好多连驱动都装不了的。。
发表于 2015-11-28 13:20 | 只看该作者
jdxl 发表于 2015-11-28 09:59
油门曲线设置为视频中的,但是ccpm总距舵量程也变成了一半,遥控器有混控方式,让油门不和总距的行程一样 ...
不太懂,PIX 的油门曲线与总距有什么关系呢?
两者是各别独立,没有冲突哦
你确定你接线跟通道的设置都正确吗?
 楼主| 发表于 2015-11-28 13:43 | 只看该作者
两者是各别独立,没有冲突哦
你确定你接线跟通道的设置都正确吗?
软件上看到的8通道和1.2.3通道输出都减半了
发表于 2015-11-28 14:08 | 只看该作者
油门直接由一个通道来控制,wiki建议用电调定速模式,这样,这个通道只需要飞控控制解锁、加锁即可!
直升机模式混控,要利用螺距+油门信号混控,如果油门信号交给一个独立通道设为定速,那油门摇杆就只需要负责控制螺距即可,而这种情况下,螺距曲线就是-100~+100了,然后,在飞控设置里,限制最小最大螺距!
发表于 2015-11-28 14:11 | 只看该作者
自稳和特技Acro模式下,十字盘和尾舵机是肯定可以动的,但记得要按下安全开关才可以! 如果还不动,那可能是你用的是其中一个rc版本的固件!
最新的AC3.3版固件,按下安全开关后,特技、自稳、定高模式下,十字盘是可以动的~
 楼主| 发表于 2015-11-28 14:32 | 只看该作者
直升机模式混控
如果用直升机模式来调pix,5通道就设置不出来,把5通道开关设置到sg开关上,拨动开关5通道没有输出,直升机模式里5通道是gyro
发表于 2015-11-28 16:25 | 只看该作者
混控要自己重新定义,比如定义3、8通道混控、比如5通道还给模式切换混控6种模式、保留熄火开关等!
反正原理不难,但需要慢慢琢磨…………
 楼主| 发表于 2015-11-29 11:55 | 只看该作者
反正原理不难,但需要慢慢琢磨…………
谢谢张sir
今天调试飞机又遇到新问题,我把电调插到8通道,pix竟然不启动,必须插了usb飞控才启动,但是只插usb,不插8通道的电调,舵机又没反应,这个是什么原因呢?
发表于 2015-11-30 00:25 | 只看该作者
jdxl 发表于 2015-11-29 11:55
谢谢张sir
今天调试飞机又遇到新问题,我把电调插到8通道,pix竟然不启动,必须插了usb飞控才启动,但是 ...
電系怎麼裝的?
1.電流模組這裡有送電嗎?
2.接收機跟飛控的電是怎麼供的?
兩個問題要留意,飛控不只能由電流模組供電,舵機輸出端那側也要供電
不然舵機一動飛控就會死機
接收機這側最好自己吃一路電,如果不能,那接收機最好別帶舵機
很容易造成飛控突然死機
PIX 本身的 RC IN 跟其它組 VCC 是不通的
 楼主| 发表于 2015-11-30 09:22 | 只看该作者
不然舵機一動飛控就會死機
很容易造成飛控突然死機
非常感谢,飞机今天已经飞起来了,在自稳和定高模式下表现的不错,有空再去外面测试gps
 楼主| 发表于 2015-11-30 09:26 | 只看该作者
起飞过程中有个现象,解锁以后,油门杆必须推到中立点以上,副翼升降和方向舵才能用,如果油门没有到中立点以上,打副翼升降和方向舵都无效。尾舵的中立点需要往左调,用以修正油门在中立点以下时的扭力
