查看: 1285|回复: 5
请问下技术 mini云台摔机之后 航向不受控制
发表于 2015-11-27 22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下午摔机后,云台可以正常使用。  但是横滚电机中间的定子圈转动起来有点变型,就卸开将电机中间的定子圈修正之后,没有摩擦了重新装上,连接线都没有改变。
但是重新装好之后,发现航向电机左右不停摆动,捏住其之后,检查横滚和俯仰电机都能正常工作,不能如何解决,多谢请赐教~
发表于 2015-11-30 09:33 | 只看该作者
发回飞宇返修把 飞宇售后还是不错的
发表于 2015-12-1 17:14 | 只看该作者
请转动航向电机,看是否能转动360°,如果可以转360°的话,请退回来维修。退回的地址可以找我们的天猫客服或者加技术支持qq:121822118。
 楼主| 发表于 2015-12-9 10:14 | 只看该作者
在此感谢飞宇售后服务,云台发过去一天便修好了,加上了升级usb插座并且没有收任何费用,非常感谢,效率服务没得的说!
发表于 2015-12-9 11:08 | 只看该作者
mdmdmdmd 发表于 2015-12-9 10:14
在此感谢飞宇售后服务,云台发过去一天便修好了,加上了升级usb插座并且没有收任何费用,非常感谢,效率服 ...
谢谢亲的支持和认可,我们会更努力滴。
发表于 2015-12-10 16:50 | 只看该作者
【站内推荐】上一条 /3 下一条
