查看: 1038|回复: 13
亚托 500l mz24 gpro陀螺 电调是套装里的 -电机 反方向转动~~~
发表于 2015-11-28 18:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈 请教一下   我 亚托 500l  mz24  gpro陀螺
不知道为啥  我电机好像是 反方向转动
只带动大齿轮 转
主轴都不转了
遥控器里 有什么设置吗   还是接线不对 ?  还是 gpro 有什么设定不对呢
 楼主| 发表于 2015-11-28 18:34 | 只看该作者
拔掉 gpro和电脑连线  光用遥控器就 不转了
发表于 2015-11-28 18:39 | 只看该作者
电机线接反了
发表于 2015-11-28 18:40 | 只看该作者
电机线换插一根就好了
 楼主| 发表于 2015-11-28 19:48 | 只看该作者
monixiaodiao 发表于 2015-11-28 18:40
电机线换插一根就好了
不太可能接反啊 我是 按说明书  按颜色接的   应该不是这个问题
而且还出现  拔掉gpro的 电脑连线   这姐用遥控器的话   电机就 没反应了
 楼主| 发表于 2015-11-28 20:05 | 只看该作者
我的是 传统接线      graupner的 接收机
gpro通道状态
gpro通道状态
按这个接的
按这个接的
接收机状态(第8通道没有连)
接收机状态(第8通道没有连)
发表于 2015-11-28 20:08 | 只看该作者
亚拓的电机和电调的接线都要换接一根线比如将红线和蓝线对调接,我的450L 500L 550L都是这样,不然电机就是反着转的
发表于 2015-11-28 20:21 | 只看该作者
就是对调任何两根电机线,线的颜色不一定是对的。
发表于 2015-11-28 20:22 | 只看该作者
大哥,电机和电调那三根线除了信号线,其他2根线换换
 楼主| 发表于 2015-11-28 20:27 | 只看该作者
好的 谢谢  我一会儿 换换
那线 老难插了    很紧~~
三根线 不知道 那根er 是  信号线 ?
请帮我看下 我的 遥控器 是不是 有不对的地方呢
通道状态
通道状态
发表于 2015-11-28 21:50 | 只看该作者
电机反转和遥控、接收、陀螺仪没关系,有些电调是可以设置电机方向的,你头像上的550L用的凤凰电调就可以,500L的RCE-BL70G 电调没用过,不知道可不可以,你可以看看说明书
发表于 2015-11-28 21:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-11-29 10:49 | 只看该作者
teana 发表于 2015-11-28 21:51
电机反转和遥控、接收、陀螺仪没关系,有些电调是可以设置电机方向的,你头像上的550L用的凤凰电调就可以, ...
谢谢  指教  我看了一下  电调  没有数据接口   所以 把电机的 线 对调了
谢谢  各位  帮助   问题 解决了
把 电机的  红蓝 线 对调 后 好了
