查看: 928|回复: 7
画面出现这个情况!~~~怎么回事?以前没有过
发表于 2015-11-29 16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拍摄地点:东北
相机参数:索尼A7,M挡,光圈F9,快门200,35毫米镜头
温度:零下2度
机器:DJI S1000+  Z15云台
电池做了保温
拍摄的时候出现这种画面请问是什么原因?
在线等~~~~以前没有过,是因为温度低减震僵硬还是其他问题?
 楼主| 发表于 2015-11-29 16:30 | 只看该作者
8秒--25秒处问题尤其严重
发表于 2015-11-29 18:00 | 只看该作者
换软一点的减震球吧.
发表于 2015-11-29 19:44 | 只看该作者
这样的云台都能抖成这样!应该是机器问题多些.查查电机或桨是否严重的动平衡问题
发表于 2015-11-29 21:21 | 只看该作者
平衡有问题吧,共振也太强了吧。云台都被你抖的不成样了。
发表于 2015-11-30 00:48 | 只看该作者
发表于 2015-11-30 10:58 | 只看该作者
感度降低试试
发表于 2015-11-30 12:09 | 只看该作者
这是果冻!LZ把快门降到100以下试试看。
